Страница 181 из 224 ПерваяПервая ... 81131171178179180181182183184191 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,801 по 1,810 из 2239
Тема: Tеория регенераторов, умножителей добротности и регенерированных антенн
  1. #1801
    RL1L, ни что мешает намотать в карбонильном "горшке" катушку побольше и играться с регенерацией на ультразвуковых или даже звуковых частотах
    но смысла в этом мало, ибо много лет обсуждали всяческие измерения, в том числе фазовых шумов при помощи звуковой карты и смесителя
    обсудили всё, начиная с математики (можно ли верить математике, или цос это такой красивый обман, а верить можно только тёплым ламповым сканирующим спектроанализаторам) и заканчивая выбором типа смесителя наиболее подходящего для измерительных целей
    чем начинать заново обсасывать давно обсосанное, может лучше почитать обсуждение методики и аппаратной части в "что может звуковая карта"
  2. #1802
    Цитата Сообщение от Boris.. Посмотреть сообщение
    Это лишь гипотеза В.Т. Полякова.
    Неужели вы думаете что если антенна соединена с генерирующим контуром, то из контура не попадают колебания высокой частоты в антенну. А может вы это написали, что бы кого нибудь склонить к дискуссии.
    Цитата Сообщение от Омон Ра Посмотреть сообщение
    А три лампы - да, нужны, после регенератора - для упомянутого вами громкого приема (не путать с чувствительностью)
    Непонятно, почему вы отрицаете, что каскад УВЧ на входе приемника увеличивает его чувствительность.
  3. #1803
    exEW1DC, смотря какого приемника. Супера - да. Прямого усиления (без ПОС) - да. Регенератора, у которого КК и регенеративный каскад разнесены - тоже да. Но регенератора 0-V-1, к прмеру, у которого антенна подключена напрямую к входному КК - нет, так как кроме усиления полезного сигнала усиливаются шумы и, в придачу, - антенна не подключена к регенеративному каскаду. Потому я и согласен с В.Т.Поляковым, так как наблюдал подтверждение его слов на практике.
  4. Спасибо от standby
  5. #1804
    Краснодарский край
    10,441
    Омон Ра, Вы хотите сказать, что регенератор, в отличие от УВЧ, не усиливает шумы?
  6. #1805
    Слушатель эфира,усиливает. Но зачем же их увеличивать без надобности?
  7. #1806
    Краснодарский край
    10,441
    О пользе УВЧ здесь уже писАли.
    Пропорциональность усиления шумов и сигнала в обоих случаях соблюдается.
    Плюсы регенератора, подключенного непосредственно к антенне, пока неизвестны, есть ли они вообще.
    ПС Если исходить из "намёков" В.Т.Полякова, он предположил, что регенерированная антенна извлекает больше энергии из поля. С этим я согласен. Но ровно так же работает короткая антенна, которая настраивается в резонанс. ...
    ПС здесь не стОит уходить в рассуждения резонанс или согласование, напоминание на всякий случай.
  8. #1807
    Модератор
    Ялта
    13,688
    Омон Ра
    Сообщения о регенераторах "разбросаны" как минимум по четырём темам. Давайте обсудим в теоретической ветке. Вы собрали регенератор на лампе 1Ж24Б. Можем сравнить результаты. Например классическое измерение чувствительности или коэф. шума. Вы измеряли чувствительность Вашего регенератора что бы были какие то объективные данные? На такой же лампе прошлым летом собирал регенератора в макете с катушкой большого диаметра (43 мм) с вариомертом в цепи ПОС. Перенёс в эту тему спектры сигналов регенератора лампе 1Ж24Б. Пояснения на рисунке. На вход регенератора подавал сигнал уровнем 10 мкВ на нагрузке 50 Ом. Ошибка в измерениях в том, что входное сопротивление регенератора может быть не 50 Ом точно.
Название:	1Ж24Б 10 анод  18 s2 34 ток 0_4 мА пояснение.png
    Чувствительность можно оценить как 2-3 мкВ в полосе 500 Гц и С/Ш = 10 дБ. Хотя бы зная чувствительность измеренную без антенны можно сравнивать регенераторы. Может у Вас по какой то причине чувствительность много выше и можно объяснить результат приёма сигналов точного времени не прибегая к "новой теории" взаимодействия регенератора с антенной.
    Сергей sgk.
  9. #1808
    Я гипотезу Тимофеича понимаю так: регенерированная антенна становится эдаким "сверх-чувствительным датчиком". Как уже писали в соседней ветке, "реагирует на любой чих...". Естесственно, реагирует на всё, и на шум, и на полезный сигнал. Проверять это в зашумленном месте бессмысленно. Вот в 20-х годах было другое дело...
  10. #1809
    если антенна регенерирует, то при превышение порога регенерации антенна может уйти в генерацию, самовозбудится.
    так что ли?
    как может пассивный элемент что то регенерировать? или генерировать?
  11. #1810
    Краснодарский край
    10,441
    Ястребов, Вы о чём вообще? ... это риторически
    sgk, в схеме регенерированной антенны следует измерять чувствительность по полю, применением известных методик. Очевидно, что этого не делали, ибо затруднительно.
  1. Посоветуйте способ измерение добротности катушек
    от SPB48 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 31.07.2019, 11:21
  2. Ответов: 635
    Последнее сообщение: 01.11.2017, 20:43
  3. Измеритель добротности Е4-7
    от US5MEE в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 19:53
  4. Coil32 - расчет добротности
    от Radioacoustic в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 10:16
  5. способы увеличения добротности контуров
    от Clark в разделе Технический кабинет
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 04.01.2011, 00:08
