О подключении 100 мкФ писал ранее, схема "пульсирует" с периодом примерно 1 сек, отключил 100 мкФ. Параллельно 100 Ом подпаял резистор 10 Ом. С резистором 1,5 Ом по Вашей схеме регенератор не заработал, возможно частота ушла за пределы полосы 96 кГц и не мог "штатными" средствами настроить. Подключил вместо резистора конденсатор номиналом 10000 пФ (эквивалентное сопротивление 4,4 Ома если правильно посчитал) и на него подал сигнал.
На рисунке спектр и пояснения.
В общем надо восстановить схему "как было".
