Страница 140 из 224 ПерваяПервая ... 4090130137138139140141142143150190 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,391 по 1,400 из 2239
Тема: Tеория регенераторов, умножителей добротности и регенерированных антенн
  1. #1391
    Всегда интересовало значение этого самого "значительно".
    Евгений240
    , коллеге Слушателю эфира, не до такой мелочи, вот ну очень сложный расчёт:
    Леонид
  2. #1392
    Краснодарский край
    10,441
    Леонид3, вопрос звучал так
    на сколько увеличится мощность сигнала в контуре
  3. #1393
    15,681
    Цитата Сообщение от UA4NE Посмотреть сообщение
    Вероятно, что нужно уточнить
    Слушатель ведёт речь о регенерированном контуре.
    Соответственно и разговор о мощности сигнала в регенерированном контуре, в сравнении с мощностью сигнала поступающей от источника. И конечно в установившемся режиме.
    А то это " значительно больше", сразу напоминает мне параметрический усилитель.
  4. #1394
    Краснодарский край
    10,441
    Евгений240, понятно, что Вы считаете, что активная мощность сигнала в контуре не может быть больше чем мощность источника, даже его половина. Возьмите регенератор, подайте сигнал на частоте резонанса и потихоньку начинайте приближаться к автогенерации. Задайте себе только один вопрос, раз не хотите анализировать расчёт, откуда появится столько активной мощности в контуре, когда наступит автогенерация, в данном случае засинхронизируется с внешним сигналом?
  5. #1395
    15,681
    А если сигнал занимает полосу в 3 кгц и частотные составляющие сигнала постоянно меняют амплитуду, то с чем будет синхронизироваться генератор?
    И какую надо добавить мощность для начала регенерации?
    И какова будет связь этой "добавки" С сигналом?
  6. #1396
    2,477
    RL1L
    Слушатель эфира,
    Мое мнение, что шумы увеличиваются в корень квадратный из добротности, по следующим соображениям:
    Есть формула шумов Uш=SQRT4*k*T*П*R, так вот если эквивалентное сопротивление контура выразить через добротность, то она примет вид: Uш=SQRT4*k*T*П*Q*XL, откуда в принципе и видно, что напряжение шумов зависит от корня квадратного из добротности.
    Мне кажется, что все гораздо проще и дальше этой формулы "копать" и не надо.
  7. #1397
    Краснодарский край
    10,441
    Вы задаёте вопросы в стороне от главного. Надеюсь поняли, что активная мощность в контуре неизбежно растёт.
    Ну что за детский сад? Какую мощность добавляете для возбуждения автогенератора в режиме мягкого возбуждения? Никакую, тепловые шумы всё решают. Система в неустойчивом положении, любой толчок приводит к развитию процесса.
    Когда будет развит процесс автогенерации, то родительская связь практически теряется, впоследствии будут играть роль нелинейные эффекты, типа захвата, полного ли, частичного увода частоты ли
    Добавлено через 13 минут(ы):
    Для обычного контура так и есть, только у нас не обычный контур, а регенерированный. Вот для него эта формула не работает. Почему? Повторю ещё раз.
    Добротность обычного контура при неизменном волновом сопротивлении можно повысить лишь одним способом - уменьшить его активное сопротивление потерь.
    При этом вспоминаем, что генератором шума в контуре является именно это сопротивление. В его электрической эквивалентной схеме есть источник ЭДС и не шумящее активное сопротивление такого же номинала. ЭДС генератора шума пропорциональна квадрату сопротивления.
    Вот из-за этого, что ЭДС шума уменьшается с уменьшением потерь как корень из уменьшения сопротивления, и связана указанная Вами зависимость. Иначе бы напряжение росло пропорционально добротности.
    В регенерированном контуре шумящее сопротивление остаётся неизменным, а значит, неизменна и ЭДС шума в его эквивалентной схеме, которая включена в контур. Потому и шума в регенерированном контуре будет больше, чем в такой же добротности не регенерированном, как раз в корень квадратный из добротности. А корень на корень даст нам просто добротность в первой степени.
    Обо всём этом в анализе выше уже написано
    Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 11.11.2018 в 18:39.
  8. #1398
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Наверное, опечатка.
  9. Спасибо от Слушатель эфира
  10. #1399
    Краснодарский край
    10,441
    Михаил, да я даже карандаш не беру проверять, всё в голове
    Давайте посчитаем. Мощность теплового шума величина постоянная, независимо от номинала резистора, и равна
    к*Т*П = U2/r
    Значит квадрат напряжения пропорционален величине резистора. Вы правы, очепатка Но заметьте, вывод то всё равно правильный. Думаю правильно, пишу кривось накось
    ПС Хорошо что Вы первый заметили, а то снова мог снова услышать "лекцию" про разницу между ЭДС и напряжением, про отличие Кельвинов от Цельсия
    Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 11.11.2018 в 19:29.
  11. #1400
    Фундаментальное незнание физики теплового шума колебательного контура. Скачиваем книгу из моего сообщения #1334. Внимательно читаем страницы 17-18, Пример 2.3. Там всё подробно разжёвано и в рот положено.
  12. Спасибо от UR5ZQV
  1. Посоветуйте способ измерение добротности катушек
    от SPB48 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 31.07.2019, 11:21
  2. Ответов: 635
    Последнее сообщение: 01.11.2017, 20:43
  3. Измеритель добротности Е4-7
    от US5MEE в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 19:53
  4. Coil32 - расчет добротности
    от Radioacoustic в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 10:16
  5. способы увеличения добротности контуров
    от Clark в разделе Технический кабинет
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 04.01.2011, 00:08
