Страница 174 из 224 ПерваяПервая ... 74124164171172173174175176177184 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,731 по 1,740 из 2239
Тема: Tеория регенераторов, умножителей добротности и регенерированных антенн
  1. #1731
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Слушатель эфира,
    Вопрос с перегрузкой (ДД) пока открыт. Если внеполосные сигналы перегружают РПУ, то есть большая вероятность, что они же перегрузят и сам регенератор, который имеет усиление весьма большое в режиме большого повышения Q. Это само по себе не может не отразиться на ДД регенератора. Итогом: само РПУ должно быть намного хуже по динамике, чем регенератор, тогда от него будет +
    Именно так (что я без успешно пытаюсь довести, уважаемому exEW1DC), когда во второй половине прошлого века, получив разрешение на 160М, все кинулись туда (и далеко не с положенными 5...10Вт), это помогало, у меня Щ-множитель на КП903 (а не на КП303) в режиме А с током под 100мА, из за уровня сигналов с "длинными" антеннами, плюс "подчистка" зеркалки самодельного трансивера. Щас,увы, ЭМО "немного" изменилась. И производители трансиверов "уперто" не хотят вставлять в них КЮ-множители, всего 1...2 тразистора, да под управлением уже имеющегося микроконтроллера, комфортность использования их можно было довести до совершенства .
    Это относительно регенератора на входе РПУ. Если же Ку-умножитель поставить в ПЧ с излишне широкой полосой, то им можно эффективно сужать полосу, отфильтровывая дополнительно внеполосной сигнал, или подавлять узкополосные помехи.
    Это давно уже сделал Сергей Беленецкий, а я (и не только) почти полностью повторил. Если КГ смеситель применить, то можно переменную ПЧ сделать (без 5-и секционного фрезерованного КПЕ, как у Кудрявцева), с облегчением работы регена, в одном режиме, без "пыток" настройки на разных диапазона.
  2. #1732
    Теоретически все верно, но.....
    Делаю свой первый регенератор и жду чуда по фантастическому улучшению избирательности.
    В эфире Сева Новгородцев и на него налезает азиатская вещалка.
    Включаю регенерацию, а мешающая станция никуда не делась и ее уровень не изменился.
    (даже показалось, что увеличился)
    Короче, получилось так, что регенератор не увеличивает избирательность, а только усиливает сигнал в узкой полосе.
    Естественно, потом дошло, что нужно еще сделать с приемником, но это получался "не совсем" приемник "Балтика"
  3. #1733
    Краснодарский край
    10,441
    фантастического улучшения избирательности не может быть, поскольку Ку-умножитель = одиночному контуру. Никакой прямоугольности. Выделить ТЛГ сигнал из полосы 3 кГц, будет нормально, а отфильтровать одну из двух АМ модуляций, работающих с разносом 5 кГц (на КВ) не получится. Либо пробовать настраиваться на дальнюю (не поражённую) боковую полосу, мирясь с повышением нелинейных искажений, либо пробовать селективное выделение нужной несущей, до уровня почти синхронного детектирования. Правда уровень НЧ сигнала понизится и линейные искажения АЧХ будут большими, компенсировать надо бы. Может следовало попробовать режим автогенерации и захвата частоты, ужЕ регена, несущей, тут, скорее всего, экранировка нужна была бы.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Сергей, конечно, молодец, но это делали ещё тогда, когда большинства из нас, здесь пишущих, в проекте даже не было.
    Добавлено через 14 минут(ы):
    Вот как сейчас помню, в первой половине прошлого века, Бонч-Бруевич, Нижегородская лаборатория ...
    Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 17.11.2018 в 20:18.
  4. #1734
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Слушатель эфира,
    Сообщение от UR5ZQVкогда во второй половине прошлого века, получив разрешение
    Прямо щас, на 10.127МГц, ТЛГ, на всякий случай проверился на скимерах, в Бельгии +15 С/Ш, Краснодарский край не дальше Бельгии (в кошерных диапазонах сегодня выходной, т.е. Контест идет, надо отчет набивать, если ввязываться), Вы готовы ответить, или хотя бы послушать?
  5. #1735
    Краснодарский край
    10,441
    UR5ZQV, тёзка, "Шахерезада Иванна не готова", почти (с)
  6. Спасибо от UR5ZQV
  7. #1736
    Модератор
    Ялта
    13,689
    Цитата Сообщение от RL1L Посмотреть сообщение
    Журнал Радио 2010-2.
    В журнале речь идет о трансивере IC-756, а у него ну "очень широкая полоса и он имеет очень плохие характеристики" и какой то Q-умножитель так ему хорошо помогает принимать слабые сигналы и опять редакция журнала Радио все это пропустила, какие "нехорошие".
    Читая публикацию в Радио о регенераторе и смотря на анализатор спектра IC-756, впечатление что сигналы равномерно усилились в полосе 100 кГц. Усиление регенератора "очень большое" +48 дБ (от S1 до S9). Копия из журнала, подчёркнуто красным.
Название:	Журнал Радио усиление регенератора.jpg
    Так ли это и как "работает" опубликованный в журнале Q умножитель можно проверить на практике. Контур с отводами и конструктивной добротностью Q = 143 на частоте 7035 МГц. Ранее это контур применял в генераторах и регенераторах диапазона 12 -16 МГц, просто перестроил конденсаторами по частоте. Фото катушки в сообщении по ссылке
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1297370
    Добиться уровня регенерации +48 дБ (как в статье из ж. Радио) в этом макете мне не удалось, устойчивый максимум +43 дБ. При попытках увеличить регенерацию более, регенератор переходит в режим генерации. Сигнал генерации с выхода истокового повторителя на копии экрана.
Название:	Журнал Радио 2 2010 генерация форма сигнала.png
    Уменьшив уровень ПОС получаем максимальную устойчивую регенерацию. Слева шум макета регенератора при отключении питания транзистора регенератора, справа максимальная регенерация.
Название:	7 шум  рег.PNG
    На рисунках сигнал на контуре регенератора в случае отключения питания транзистора регенератора, рисунок слева. Рисунок по центру -регенерация и как следствие увеличение уровня сигнала. Рисунок справа - сигнал регенерации "сдвинут" по частоте на 10 кГц "ниже", наглядно видно уменьшение уровня сигнала.
Название:	7 сигнал.PNG
Название:	7 сигнал рег.PNG
Название:	7 сигнал рег 27.PNG
    Посчитаем полосу регенерированного контура = Q конструктивная Х степень регенерации = 143 Х 141 = 20163. Полоса на частоте 7035 кГц 350 Гц. Личное мнение: от чтения статьи в Радио может сложиться не верное представление о работе (свойствах) регенератора.
    Последний раз редактировалось sgk; 19.11.2018 в 00:31. Причина: орфография
    Сергей sgk.
  8. Спасибо от UA4NE, Valery12
  9. #1737
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Доверять показаниям S-метра в начале шкалы у аналоговых супергетеродинов не нужно.
    S1 по прибору трансивера скорее всего соответствовал S3...S5 в реальности. Автору статьи этот нюанс, безусловно, был известен.
  10. Спасибо от RL1L
  11. #1738
    Краснодарский край
    10,441
    А анализатору спектра можно доверять? Там цена деления 10 дб, разница около 35 дб. Принципиального отличия не вижу. В журнале снова опубликована ерунда. Почему так? Этот вопрос только редакция могла бы пояснить.
    Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 19.11.2018 в 02:41.
  12. #1739
    2,477
    RL1L
    sgk,
    Скорее всего Михаил прав, что сигнал на уровне шумов и ниже порога срабатывания АРУ, если предположить, что это ТЛГ сигнал, то полоса в 350 Гц возможна для приема сигнала.
  13. #1740
    Модератор
    Ялта
    13,689
    RL1L
    Вы в ходе обсуждения работы регенератора типа "Q умножитель" принесли в ветку статью из Радио. Сигнал точно с уровнем S1 (так в статье) и он (этот сигнал) усилен регенератором до уровня S9.
    По законам радиотехники усиление 48 дБ или 256 раз и в 256 раз уменьшится полоса контура при достижении этого уровня регенерации. Если не предполагать, а прочесть и посмотреть на скрины экрана анализатора спектра IC-756, то сигналы усилены равномерно в полосе 100 кГц. Что происходит с полосой и уровнями сигналов и шумов при регенерации 43 дБ в сообщении выше. Если доверять публикации в Радио, то можно сделать (и делают любители) не верные выводы о работе регенератора. Это личное мнение основанное на результатах экспериментов.
    P. S.
    В отношении уровня шумов при приёме радиосигналов. Так они шумы и помехи у всех разные и даже в одном и том же месте приёма зависят от обстоятельств. Посмотрите приём маяка на 14,1 МГц
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1576687
    во время ремонта кабеля отключение улицы из 14-ти домов привело к уменьшению уровня помех и шумов на 30 дБ!
    Поэтому сравнивать и анализировать работу регенератора надо на заведомо известном источнике сигнала.
    Последний раз редактировалось sgk; 19.11.2018 в 11:25.
    Сергей sgk.
  1. Посоветуйте способ измерение добротности катушек
    от SPB48 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 31.07.2019, 11:21
  2. Ответов: 635
    Последнее сообщение: 01.11.2017, 20:43
  3. Измеритель добротности Е4-7
    от US5MEE в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 19:53
  4. Coil32 - расчет добротности
    от Radioacoustic в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 10:16
  5. способы увеличения добротности контуров
    от Clark в разделе Технический кабинет
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 04.01.2011, 00:08
