Это, на мой взгляд, слишком общее утверждение. Приведите конкретный пример - спектральная характеристика и источник шума и спектральная характеристика и источник полезного сигнала. Без этих четырех параметров в принципе невозможно анализировать принцип работы приемного устройства. А дальше подумаем все вместе...
Я как раз имел в виду модель шума усилителя регенеративного каскада. В регенераторе (подразумевая и сам каскад и локальное поле антенны) этот шум будет усиливатся по тем же законам что и входной сигнал (включая проблемы связанные с когеррентностью). Пока ширина полосы регенератора больше ширины полосы полезного сигнала, отношение сигнал шум будет расти (это очевидно). Когда полоса регенератора станет меньше полосы полезного сигнала отношение сигнал шум расти не будет.
При увеличении добротности уровень сигнала в регенераторе растет быстрее чем его шум, Вы же с этим согласились.
Значит и излучаться в эфир будет смесь с+ш с уменьшающейся компонентой шума.
С излучением в эфир сигнала регенератора тоже все как-то мутновато.
Возьмите р/релейки. Принимают на одной частоте, передают на другой.
А у нас регенератор пашет на одной частоте, принимает и передает на одну и ту же антенну и ничего. Терпит.
Скорее всего, поле излучения регенератора не может превысить поле сигнала на его входе. Равенство может быть и будет, когда потери в контуре будут компенсированы полностью, но это порог возбуждения.
Последний раз редактировалось sev_n_v; 20.04.2012 в 00:44.
