vladn,
Внимательно изучил Ваши модели и не пойму, откуда взялся резистор 26 ом? Ведь не собираетесь же Вы и в самом деле включать транзистор с ОБ? Как правило, для биполярника это включение с ОЭ, поэтому для модели имеет смысл указать с соответствующим включением ( к примеру, для Клаппа - один параллельно С8, другой параллельно С9 и выбрать С8,С9 одинаковыми)два резистора по 1кОм - один типовой в цепи эмиттера( здесь можно и больше , но лучше последовательно включенный резистор 1кОм и дроссель с индуктивным сопротивлением на нижней частоте порядка 1-2кОм - это ближе к типовым схемам включения), а второй отражающий входное сопротивление транзистора . Вот тогда, на мой взгляд, результаты частотных зависимостей будут ближе к реалии.
Последний раз редактировалось Serg007; 09.04.2011 в 12:28.
Я предполагал что в трехточках используется включение транзистора по схеме с ОК, т.е. обратная связь подается с эмиттера. Если транзистор работает в классе А, а это приблизительно так в регенераторе прямо перед порогом генерации (да и осциллятор в классе А при желании можно удерживать), то выходное сопротивление собственно эмиттера будет порядка 26ом при 1ма тока в рабочей точке (Шокли). В классе C выходной импеданс выше, можно уперется и проинтегрировать по циклу в установившемся режиме, но лень
Нет, немного не так - несмотря на внешнюю схожесть с ОК, это ОЭ! и моделировать правильнее так, как я описал выше (на эквивалентной схеме источник тока -транзистор подключен параллельно эмиттерному резистору ( или последлвательно включенным дросселю и резистором -будет меньше шунтирование контура).
ОК! Ждем
По моим представлениям частотные хар-ки топологий Vackar и Clapp должны быть идентичны ( разумеется при одинаковых значениях и условиях), но последняя будет погибче с выбором коэф.включения транзистора, а значит проще в реализации. частотные хар-ки топологии Colpitts в виду наличия параллельной КПЕ емкостной цепи будут отличаться -на сколько и в какую сторону я надеюсь покажет моделирование
