Страница 71 из 224 ПерваяПервая ... 21616869707172737481121171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 2239
Тема: Tеория регенераторов, умножителей добротности и регенерированных антенн
  1. #701
    Цитата Сообщение от Ястребов Посмотреть сообщение
    транзисторный умножитель добротности-преселектор с автоматическим удержанием на пороге генерации - радио 1975 номер 8 стр 20
    Что касается вышеприведенной схемы, пожалуйста, может быть, кто-нибудь может опубликовать схему и сопроводительную статью в Интернете? Эта схема звучит очень интересно. Интересно, использует ли он статический подход (например, схему из vladn, которая статически балансирует два разных пути обратной связи) или если это своего рода подход с динамической обратной связью (может быть, как схема Коваленко на http://amfan.ru/sinxrodiny/kb-sinxrodin-s-kovalenko/).
    Цитата Сообщение от Boris.. Посмотреть сообщение
    Вот тут, уважаемые товарищи указывают чувствительность регенератора в режиме приёма CW в - 130dbM или 0,1мкв
    Вот аналогичный проект того же автора (Charles Kitchin).
    http://www.arrl.org/files/file/Techn...f/95hb1768.pdf
    В этой статье автор заявляет о своей чувствительности, и он также утверждает, как он его измерил.
    Последний раз редактировалось qrp-gaijin; 09.06.2018 в 11:53.
  2. Спасибо от Boris..
  3. #702
    "Объясните тогда, как и почему принимается CW сигнал регенеративным приёмником, когда мы еще не перешли порог генерации"
    А что здесь непонятно. К принимаемому CW сигналу добавляется сигнал генератора приемника и получаются биения звуковой частоты.
    Если вы уменьшите обратную связь, то будете слышать не тональный сигнал, а щелчки, так как генератор обратной связи не работает. Этим и определяется порог регенерации.
  4. #703
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Продублировали книжку для самых начинающих радиолюбителей
    Или вы делаете вид, что не поняли существа моего вопроса, или действительно "не в теме".
    Ну да ладно, не буду вас дальше беспокоить.
  5. #704
  6. Спасибо от Boris.., qrp-gaijin
  7. #705
    Непонятно, какой уровень регенерации вы имеете в виду. Регенератор без определенного уровня обратной связи, это обычный сеточный детектор. А ответ мой соответствует уровню вопроса, да еще заданного вами в категорической форме.
  8. #706
    Аватар для payalnik
    Красноярский край
    909
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    С4 могла быть 1-3 пФ, в применяемом транзисторе 0,035 пФ.
    Это какой-то довольно специфический транзистор, на вроде кп350? Большинство регеноделов применяют обычные транзисторы с ёмкостью коллекторного перехода не ниже 1 пф, потому что они довольно доступны. Поэтому имеет смысл и в транзисторных каскадах осуществить нечто подобное. Интересна сама постановка проблемы достижения максимально возможного подхода к порогу генерации, и до какого предела это вообще возможно, что бы не было эффекта затягивания частоты..
    Всё будет хорошо
  9. #707
    exEW1DC, Вы не замечаете что в сообщении #705 вы разговариваете сами с собой?
    Виктор
  10. #708
    Дорогой Виктор. Это я продублировал повторно сообщение оппонента, а компьютер поставил мое имя. А я сразу это не заметил.
  11. #709
    Модератор
    Ялта
    13,687
    exEW1DC
    По вопросу определения чувствительности. В данных опытах каскад регенератора на входе SDR приёмника, где приёмник это измерительный смеситель + программа. Измеритель программы умеет определять соотношение сигнал/шум. Пересчитываем уровень сигнала к заданному соотношению сигнал/шум = 10 дБ. Пояснения на рисунке.
Название:	14110 сигнал 0_9 мкВ пояснения.png
    Сергей sgk.
  12. Спасибо от Boris..
  13. #710
    Ястребов, в свое время я выкладывал статью в транзисторной ветке, долго обсуждали и сошлись на том, что это неведомая .... и работать не будет.
    Виктор
  1. Посоветуйте способ измерение добротности катушек
    от SPB48 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 31.07.2019, 11:21
  2. Ответов: 635
    Последнее сообщение: 01.11.2017, 20:43
  3. Измеритель добротности Е4-7
    от US5MEE в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 19:53
  4. Coil32 - расчет добротности
    от Radioacoustic в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 10:16
  5. способы увеличения добротности контуров
    от Clark в разделе Технический кабинет
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 04.01.2011, 00:08
