Страница 72 из 224 ПерваяПервая ... 22626970717273747582122172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 2239
Тема: Tеория регенераторов, умножителей добротности и регенерированных антенн
  1. #711
    Цитата Сообщение от ПАПА Посмотреть сообщение
    долго обсуждали и сошлись на том,
    никто не попробовал? только обсуждали?
  2. #712
    Аватар для payalnik
    Красноярский край
    909
    Цитата Сообщение от payalnik Посмотреть сообщение
    Поэтому имеет смысл и в транзисторных каскадах осуществить нечто подобное.
    Добавлю. Нет смысла городить огород, согласен с вами sgk, и применять цепи нейтрализации, как в нейтродинах. Ведь тогда ещё не ведали каскодных схем включения электронных ламп, которые позволяли в сотни и тысячи раз снизить проходную ёмкость электронного прибора. Вот где надо копать..
    Всё будет хорошо
  3. #713
    Цитата Сообщение от Ястребов Посмотреть сообщение
    только обсуждали?
    Настолько невнятная объяснялка и непонятная схема, что никто не рискнул портить стеклотекстолит на эту химеру. Тем более это даже и не полный приемник
    Виктор
  4. #714
    Аватар для payalnik
    Красноярский край
    909
    К плану предстоящих работ.
    Вопрос который нуждается в прояснении.
    Сравниваем АЧХ обычного включения параллельного контура с АЧХ фильтра нижних частот. Получается, что АЧХ не похожи. П-контуры и стали использовать потому, что они гораздо лучше фильтруют высшие гармоники передатчиков. Почему простой контур не способен к этому? Почему кривая его АЧХ имеет такую загибулину? В чём причина? Что влияет на такое свойство обычного контура и что влияет на свойства ФНЧ, у которого АЧХ более линейна по частотному диапазону? Возможно ли избавить параллельный контур от этого его врождённого свойства, и привить ему черты имеющиеся у ФНЧ, сохранив при этом его возможность фильтровать узкую полосу частот?
    Всё будет хорошо
  5. #715
    Аватар для payalnik
    Красноярский край
    909
    Это могло бы резко повысить избирательность одиночного контура.
    Всё будет хорошо
  6. #716
    Модератор
    Ялта
    13,652
    Регенератор и так "повышает" избирательность контура. Сообщения в пост #688. Увеличим изображение и определим добротность по уровню - 3 дБ.
Название:	14100 sp 111 пояснение добротность.png
    Добротность 70000. В кварцевых фильтрах как правило меньше. Такой добротности достаточно? Наверное теория регенераторов предполагает добротность равную бесконечности, но при практической реализации даже для 70000 надо усложнять схему конструируя автоматическое поддержание заданных параметров.
    Сергей sgk.
  7. #717
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    payalnik,
    Это, если думать "паяльником" ............. Если схема выглядит как ФНЧ или П-контур, это не значит, что это "оно и есть". Соотношением параметров они превращаются в высокодобротную КС, только с несимметричной АЧХ, причем "несимметричност ь" можно сделать как сверху так и снизу (типа ФВЧ). Кстати у Беленецкого применяется именно П-образная КС.
    sgk,
    Эта задача в разы сложнее, чем параметрический ГПД на 20МГц со стабильностью 100 Гц, хотя бы 15 мин. Кроме частоты, надо еще режим удерживать в НЕВОЗБУЖДЕННОМ режиме.
    ПС:Задумывался еще с прошлого века об автоматизации этого. Надо периодически тестировать АЧХ в р-не рабочей полосы, по результатам тестирования повышать или понижать регенерацию и некоторое время хранить параметры. Легче сделать "супе", ППП или даже прямой оцифровки .
    Последний раз редактировалось sgk; 12.06.2018 в 10:38. Причина: Удалён текст не по теме
  8. #718
    П - контур не только хорошо фильтрует высшие гармоники, но и согласовывает выходное сопротивление передатчика с входным сопротивлением антенны. Это проще, чем подбирать отводы от контуров.
  9. #719
    Аватар для payalnik
    Красноярский край
    909
    Конечно. Но посмотрите на АЧХ регенерированного контура даже при 70000. Видно что АЧХ резко нелинейна и уширяется книзу, поэтому при больших расстройках будет падение реальной избирательности. А в ФНЧ характеристика более линейна, вот о чём я. А так, конечно интересно, что возможно такая добротность. Некоторые сомневаются, что теоретически-достижимая добротность равна бесконечности..
    А я в курсе. Знаю, что делают такие диапазонные фильтры, где совмещены как ФВЧ, так и ФНЧ в одном флаконе, а это даёт гораздо большее подавление побочных каналов приёма.
    Кубаркин описывал опыты регенерирования двухконтурного фильтра вместо одиночного контура и писал, что получается очень большая избирательность. То есть это возможно, так уже делали. Почему бы не попытаться регенерировать фильтр построенный на ФВЧ и ФНЧ? По вашему получается так могут думать только паяльником?...
    П-контур требует сложного расчёта. А для любительской практики легче подобрать экспериментально при помощи отводов, например, сделав образцовую катушку со многими отводами. Это к слову.
    Добавлено через 15 минут(ы):
    Кстати, Кубаркин писал, что максимально достижимая чувствительность регена может быть достигнута тогда, когда регенератор находится в режиме генерации, но очень очень малой. Он это называл трюком, который позволял вытворять невероятные вещи.
    Последний раз редактировалось payalnik; 12.06.2018 в 13:01.
    Всё будет хорошо
  10. #720
    У меня на станции был П - контур с переменной индуктивностью и со шкалой количества витков. Поэтому я не задумывался о расчетах.
    Просто один раз подобрал количество витков для каждого диапазона . Поэтому и посчитал, что П - контур это просто.
  11. Спасибо от payalnik
  1. Посоветуйте способ измерение добротности катушек
    от SPB48 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 31.07.2019, 11:21
  2. Ответов: 635
    Последнее сообщение: 01.11.2017, 20:43
  3. Измеритель добротности Е4-7
    от US5MEE в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 19:53
  4. Coil32 - расчет добротности
    от Radioacoustic в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 10:16
  5. способы увеличения добротности контуров
    от Clark в разделе Технический кабинет
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 04.01.2011, 00:08
