Страница 73 из 224 ПерваяПервая ... 23637071727374757683123173 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 2239
Тема: Tеория регенераторов, умножителей добротности и регенерированных антенн
  1. #721
    Добрый вечер уважаемые коллеги!
    Добросовестно проштудировал полтора десятка страниц этой ветки и совсем запутался. Очень уж извилистая траектория обсуждения.
    Все о чем писалось в статьях, действительно имеет место быть. В.Т. аккуратно и точно подвел итоги тех работ. Но были получены кроме того результаты не являвшимися целевыми. Карвелис целенаправленно занимался регенерацией антенн, но и у меня возникали эффекты регенерации системы антенна-приемник.
    Цитата Сообщение от payalnik Посмотреть сообщение
    Кстати, Кубаркин писал, что максимально достижимая чувствительность регена может быть достигнута тогда, когда регенератор находится в режиме генерации, но очень очень малой. Он это называл трюком, который позволял вытворять невероятные вещи.
    Ещё более любопытные эффекты возникают при работе трехкаскадной АВЦ в режиме синхронной генерации всех регенераторов и ГПД. (я об этом писал тогда). Вот это хорошо бы исследовать. А обсуждать общеизвестные факты не интересно...
  2. Спасибо от LY1SD, payalnik
  3. #722
    Модератор
    Ялта
    13,658
    Читаем, копия из Вашей публикации:
    Результат превзошел все ожидания. Появилась возможность увеличить усиление по ВЧ до 25…30 дБ (по самым скромным оценкам) без снижения ДД, кроме того, увеличивая ПОС (добротность) и снижая общий уровень сигнала аттенюатором (АТТ) удается значительно улучшить отношение сигнал/шум. Инструментальных замеров не проводилось (ввиду отсутствия приборов)
    Обсуждение было в ветке о ППП, но тогда (2008 год) до измерений дело не дошло. Сейчас можно проверить экспериментально. Пояснения на рисунке.
Название:	14100 sp  уровень реген пояснения.png
    Меняем уровень регенерации почти 40 дБ, соотношение C/Ш остаётся постоянным. Сигнал подаётся от кварцевого генератора с необходимым ослаблением.
    Предложите схему опыта для обнаружения любопытных эффектов.
    Если можно, поделитесь ссылкой на первоисточник.
    Сергей sgk.
  4. #723
    Аватар для payalnik
    Красноярский край
    909
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    поделитесь ссылкой
    Вот прямая ссылка: http://supreg1.narod.ru/files/r37.djvu
    Всё будет хорошо
  5. #724
    Модератор
    Ялта
    13,658
    Спасибо. Утром нашел у нас на форуме, читаю
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...ll=1#post97202
    Для понимания подключил через тройник ещё один генератор(АА-200) и подал сигнал уровнем примерно 300 мкВэфф как помеху. Пояснения на рисунке.
Название:	помеха пояснение регенератор.png
    Сергей sgk.
  6. Спасибо от Boris.., UR5ZQV
  7. #725
    Аватар для payalnik
    Красноярский край
    909
    Интересно. Скорее всего помеха пролезла в полосу пропускания и промодулировала с полезным сигналом.
    Всё будет хорошо
  8. #726
    15,660
    Не похоже. Судя по ширине и форме спектра, это всё таки начало генерации. Мощный сигнал, с частотой ненамного отличающейся от частоты слабого, полезного сигнала, всё же хоть и не совсем в такт "подталкивает" регенерацию контура к лёгкому возбуждению.
  9. #727
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Я вот как раз об этом и спрашивал пост 698. Но, к сожалению, форумчане, к которым я обращался, еще до этого не доросли...
    Объясните тогда, как и почему принимается CW сигнал регенеративным приёмником, когда мы еще не перешли порог генерации, а находимся в самой непосредственной близости к критической точке, т.е. в точке где чувствительность и избирательность регена самая высокая. Может, в этот момент, посылка несущей CW сигнала возбуждает контур регенератора? Мы ведь телеграфный сигнал слышим.
  10. #728
    15,660
    Думаю, что именно так и происходит.
  11. #729
    - настраивались на одну станцию, а слышим другую... (с разностью частот настройки на тон звучания. А если много сигналов будет ?
    Высокоизбирательный приемник !
  12. #730
    Модератор
    Ялта
    13,658
    Регенератор теория и практика
    О проблеме избирательности писал Кубаркин 89 лет назад. Сравнил регенератор по соотношению С/Ш с усилителем микросхеме GALI 74+. Макет делал ранее, не понравился из-за повышенных шумов в сравнении с УВЧ на дискретных транзисторах, может микросхема повреждена. Тем не менее можно сравнить с регенератором.
    Спектр сигнала с выхода микросхемы подаётся на вход трансформатора 1 к 3 (+ 10 дБ) и вход смесителя. Для наглядности участок спектра вырезан и совмещён с сигналами усиленными регенератором.
Название:	14100 sp  5 GALI 74 пояснение.PNG
    В случае максимальной регенерации соотношение С/Ш у регенератора лучше на 3-4 дБ чем усилителя 74+ в данной схеме. По результатам измерений именно этого макета регенератора могу "теорию усиления" объяснить так:
    В макете происходит увеличение уровня входного сигнала за счёт "трансформации" от низкого входного сопротивления к "высокому" сопротивлению высокодобротного контура (+21 дБ) и усиление за счёт работы транзистора как усилителя (+7 дБ). В итоге сигнал на спектрах превышает шум на 27-30 дБ. Такая пропорция превышения сигнала над шумами в спектре сигнала на выходе регенератора обусловлена свойствами классического усилителя и трансформации сигнала за счёт сопротивлений. Увеличение уровня сигнала и шумов в "целом" происходит за счёт регенерации. Примерно так, чисто личное мнение "своими словами".
    P. S.
    Вчера в Крыму из-за аварии внезапно отключили "свет". Без всяких усилителей и регенераторов прямо на измерительный смеситель появлялся приём маяков.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1538743
    Сергей sgk.
  13. Спасибо от Boris.., mmom
  1. Посоветуйте способ измерение добротности катушек
    от SPB48 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 31.07.2019, 11:21
  2. Ответов: 635
    Последнее сообщение: 01.11.2017, 20:43
  3. Измеритель добротности Е4-7
    от US5MEE в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 19:53
  4. Coil32 - расчет добротности
    от Radioacoustic в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 10:16
  5. способы увеличения добротности контуров
    от Clark в разделе Технический кабинет
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 04.01.2011, 00:08
