Леонид3,Я вообще преклоняюсь перед Сергеем. Не первое столетие, измерять "все, шо шевелится" (начиная с темы "Что моожет ЗК..."). Правда глубинный смысл этих измерений не всем понятен (и мне иногда в том числе). Предположительно, отработка своего измерительного оборудования.sgk, спасибо, мотаем на ус
Спасибо от UR5ZQV
payalnik,1.В чем "необычность" РЕГЕНА (сверхрегена, просто каскада с ООС или ПОС, параллельной или последовательной, паразитной или полезной, от УПТ, УНЧ до квантовых генераторов и усилителей принципы ОС остаются теми же).Ну мы же обсуждаем теорию РЕГЕНЕРАТОРОВ, а не обычные схемы. А там во многом по другому дела обстоят.. И величина сигнала в регене ВЛИЯЕТ на полосу пропускания регена!!! Ну, это же все регенераторщики знают! Но видимо кроме вас лично..
2. Я не знаю, кто такие "все регенераторщики", просветите, если не секрет. Специально нашел Арцимовича, за 1929г. Прочитал, как он боролся с эффектом Миллера, на примитивных тогда еще ламповых триодах, схема базовая у него была классическая, через взаимоиндуктивность в анодной катушке связи, шо очень трудно "предугадать". Потом посетовал (бедняга), шо не дали довести до практического тестирования, в связи с решением более важных Народно Хозяйственных задач.
3.В регенах, и "сверх", как впрочем и в других "обычных" схемах надо следить за пределами линейности сверху, шумами снизу от эфира, иногда и за внутренними шумами схемы. Иначе могут возникнуть некоторые нелинейные эффекты, типа самозахват на динамической емкости в сверхрегенах, и в регенах тоже, в режиме генерации, в сверхрегенах с самогашением еще эффект АРУ при детектировании. В некоторых случаях это бывает полезно (правда с потерей селективности и немножечко Кг при АМ демодуляции).
4. Именно поэтому, оторвав от сердца и из тумбочки КП903 (редкостный для меня в прошлом веке), чтоб обеспечить динамику Щ-множителя, достаточную для фильтрации, на модном тогда 160м диапазоне от ближних Коллег в 0.5...2км.
Автор хотел сказать, что в режиме "недогенерации", когда контур имеет конструктивную добротность, режим регенератора(а часто и схема включения) очень похожа на режим работы апериодического УВЧ.
Я что - отрицаю?
Напряжение на контуре больше. А теперь вернитесь на страницу назад и внимательно прочтите цитату, которую я приводил. Получается, что чем выше амплитуда сигнала, тем меньше уровень обратной связи, и наоборот. Заметьте: меняется уровень ОС. А отчего зависит этот уровень? От разных причин. Например изменились параметры контура, или параметры усилительного элемента. Тут одно из двух, либо оба вместе..
Уровень сигнала может быть и от генератора, то есть самого регена. Например в режиме генерации дополнительная энергия поступает в контур "с другого входа", и чем больше этот уровень, тем меньше резонансное сопротивление (при бесконечном резонансном сопротивлении добротность стремится к бесконечности).
Не получается. Уровень ОС от уровня сигнала не зависит, а зависит от положения ручки регулятора ОС (и еще от схемы вашего приемника).
Еще раз: Резонансное сопротивление контура от уровня сигнала не зависит. Вы бы книжечку почитали, что ли.
Вот Вам основные формулы:
http://www.electrosad.ru/Electronics...FRadiohob6.htm
Покажите, в какой из формул показана зависимость резонансного сопротивления контура от уровня сигнала.
Последний раз редактировалось IG_58; 15.06.2018 в 17:49.
Не говоря уж о том, что он при простоте схемы позволяет принимать все моды, самая отличительная его черта заключается в возможности концентрации энергии в одной единственной точке. Все остальные контуры, в этом смысле "тупые" как валенок.
Это все те, кто интересуется данным видом приёмников и являются их поклонниками. А таких во всём мире тысячи - посмотрите многочисленные сайты.
Конечно надо следить. А кто говорил, что реген для домохозяек?
И.. не понял - оторвали от сердца дефицитный 903 и что дальше? У меня тоже много чего валяется: кп905 кт610 922 и т.д.
Добавлено через 5 минут(ы):
Может быть. Это была версия. ВЕРСИЯ.
Вы бы тоже книжечку то освежили...
Последний раз редактировалось payalnik; 15.06.2018 в 17:42.
