Страница 77 из 224 ПерваяПервая ... 27677475767778798087127177 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 2239
Тема: Tеория регенераторов, умножителей добротности и регенерированных антенн
  1. #761
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Цитата Сообщение от payalnik Посмотреть сообщение
    Вы бы тоже книжечку то освежили...
    Вы бы содержимое головы освежили...
    озвучьте механизм "регулирования" ОС от уровня сигнала, очень любопытно послушать будет
  2. #762
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Может быть. Это была версия. ВЕРСИЯ.
    Если бы Вам была знакома простая формула, по которой вычисляется резонансное сопротивление контура, Вы бы эту чушь не писали версию не выдвигали.
    Игорь
  3. Спасибо от long
  4. #763
    Аватар для payalnik
    Красноярский край
    909
    Покажите, в какой из формул показана зависимость резонансного сопротивления контура от уровня сигнала.
    Вот какие у меня представления..
    Я не учёный, не теоретик со званиями, а простой радиолюбитель, который с этим хобби с ДЕТСКИХ лет, когда впервые взял в руки радиодетали(отец был в армии радистом, так что это наследственное что-ли)..
    Так вот, по моим представлениям, любой контур это своеобразный резистор, который однако заточен на пропускание волн определённой частоты. И любая антенна представляет из себя тоже "колебательный резистор". По сути тот же контур - имеющий индуктивно-ёмкостное сопротивление.
    Приходящая волна тоже похожа на резистор, который как бы подключается параллельно антенне-резистору!
    Приходящая волна, таким образом, изменяет резонансное сопротивление контура. Так как уровень сигнала невелик, то и величина падения сопротивления невелика.
    Антенна-резистор в свою очередь подключается параллельно входному контуру-резистору и изменяет его собственное резонансное сопротивление.
    Входной контур-резистор подключён на вход усилителя-резистора, который также воздействет на сопротивление контура.
    Как-то так если кратко.
    Позже. Это не я так думаю, а ув. http://ru.ham.wikia.com/wiki/Поляков...мир_Тимофеевич В.Т. Поляков.
    Всё будет хорошо
  5. #764
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    не беспокойтесь... ) все понятно
    чуть что, я не я, мопед не мой, я просто опубликовал объявление... Не надо мне от вас, простого радиолюбителя, Владимиром Тимофеичем тыкать ссылками )
  6. #765
    Аватар для payalnik
    Красноярский край
    909
    Что вам понятно? На уровень межличностных отношений хотите меня вызвать? Я в эти игры не играю..
    А то, что о влиянии амплитуды на ОС говорил тимофеевич. ТИМОФЕЕВИЧ, а не Я. Это первое.
    Второе, о своей теории я озвучил выше. Вы не читаете. Позже возможн ВОЗНИКНЕТ другая теория, которая обьяснит происхождение видов специально для вас.
    Всё будет хорошо
  7. #766
    Модератор
    Ялта
    13,688
    К каскаду регенератора добавлен детектор и истоковый повторитель. Собрано из имеющихся макетов. Схема без цепей питания для пояснения.
Название:	схема НЧ канал регенератор.png
    Затвор первого транзистора к контуру регенератора, цепь затвора замыкается на землю по постоянной составляющей через обмотку катушки. Сигнал НЧ с выхода истокового повторителя на вход второго канала звуковой карты. Поискал картинки в "Интернете", сравнить сигналы одновременно ВЧ и НЧ, не нашел. Спектры двух каналов, рисунок с пояснениями:
Название:	реген   сигнал  ВЧ и НЧ 1 кГц.png
    Сергей sgk.
  8. #767
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    sgk, Сергей, а зачем АМ детектор? Когда в режиме генерации, можно с истока самого регена НЧ снимать (и так Кпер низкий), только, режим Щ-множителя, лучше перевести под "реген. детектор" тогда получится "не очень хороший" но ППП.
  9. #768
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    сигнал усилителя и совместил по уровню с сигналом регенератора
    Вложение 291035
    В любом случае оба УВЧ могут использоваться на входе тракта, на выходе будет сформирован сигнал из какой-то полосы. Например, из одной боковой 3 кГц. Видно, что в случае обычного УВЧ спектр шума горизонтален, у регенеративного резко спадает в стороны от центральной. Уровень шума меньше у регена.
  10. #769
    15,680
    Говорить об уровне шума, не указывая полосы в которой он измеряется, лишено практического смысла.
  11. Спасибо от IG_58, UR5ZQV
  12. #770
    Говорить об уровне шума, не указывая полосы в которой он измеряется, .
    Конечно! Интегрируется в полосе. Я и взял 3 кГц - полезную на выходе. (Но, любом случае полоса не 1 Гц.) У УВЧ, как правило, гораздо шире 3 кГц - полезная позже формируется.
  1. Посоветуйте способ измерение добротности катушек
    от SPB48 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 31.07.2019, 11:21
  2. Ответов: 635
    Последнее сообщение: 01.11.2017, 20:43
  3. Измеритель добротности Е4-7
    от US5MEE в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 19:53
  4. Coil32 - расчет добротности
    от Radioacoustic в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 10:16
  5. способы увеличения добротности контуров
    от Clark в разделе Технический кабинет
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 04.01.2011, 00:08
