mmom,Какого, к черту "порога"? Это просто ФАПЧ на динамической емкости электронного прибора, как в однотранзисторном ФМ приемнике с ФАПЧ, как в "реактивной лампе" старых ЧМ модуляторов, эффект Миллера имеет ту же природу. И все это поддается "учету и контролю", т.е. расчету.захват - это уже явление выше порога.
sava,Шо ж Вы нам ОБП тычете. Там "захватывать" не за что, несущей же нет. А в телеграфе за милую душу захватит.Не все регенераторы обладают захватом, могу привести записи. Спокойно отстраиваюсь на любую боковую, причем на одной сигнал бубнит, на другой нет.
ПС: В простейшем случае расчет не сложен, по графику вых. емкости транзистора и предполагаемому напряжению НЧ на выходе определяете "качание" емкости. Подставляете это в данные КС и получаете разницу частот от основной, где может произойти "захват".
Последний раз редактировалось UR5ZQV; 28.06.2018 в 16:43.
Отпаял из другого макета истоковый повторитель и подключил к контуру. Сигнал с выхода истокового повторителя подаётся на вход измерительного смесителя. В этом случае наблюдаем спектры именно на контуре регенератора. Первое измерение в режиме когда питание включено и смещение на базе транзистора регенератора "0" Вольт, то есть регенератор выключен.
Далее увеличиваем смещение на базе транзистора регенератора так, что появляется "шум".
Увеличиваем смещение до уровня когда "шум" от работы регенератора становится похожим на "сигнала". НО, это ещё шум а не сигнал потому как детектирования не происходит (личное мнение).
Увеличиваем смещение далее до появления сигнала авторегенератции такого уровня, что происходит детектирование ВЧ сигнала со входа регенератора и появление НЧ сигнала на спектре в нижнем окне.
Увеличиваем уровень смещения до максимально возможного (в данном макете) уровня сигнала авторегенерации. Рисунок слева спектры сигналов, рисунок справа спектры сигналов и фазовых шумов.
Пожалуйста анализируйте, делайте выводы, объясняйте что так или не так с точки зрения "теории".
Что-то не припоминаю у vladn регенератора на 6Ф12П
Stalker, у vladn есть реген на 6BL8/ECF80 aka 6Ф1П, но не с сеточным, а с катодным детектором.
Хотел бы я посмотреть на схему сеточного детектора, свободного от пуллинга.
Последний раз редактировалось IG_58; 28.06.2018 в 23:42.
