Страница 87 из 224 ПерваяПервая ... 37778485868788899097137187 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 870 из 2239
Тема: Tеория регенераторов, умножителей добротности и регенерированных антенн
  1. #861
    Аватар для payalnik
    Красноярский край
    909
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    Если повторять схему которую Вы привели, то назовите диаметр катушки.
    Диаметр катушки 1,25 дюйма, то есть около 3 см. Каркас из упаковки от таблеток. Длина каркаса 2 дюйма. L1 - 5 витков, L2 - 19 витков, L3 - 3 витка, все обмотки намотаны в одну сторону. Вот человек: http://www.geojohn.org/Radios/MyRadi...W/RegenSW.html, который это построил, и утверждает, что "вы не сможете превзойти классическую схему Армстронга". Сама схема за авторством Charles Kitchen
    Всё будет хорошо
  2. #862
    Алапаевск
    115
    В сообщениях ранее vladn писал, что применяет схемные решения которые были известны ранее и ничего не присваивает, личное мнение.
    Только рад за него
    Добавлено через 12 минут(ы):
    отел бы я посмотреть на схему сеточного детектора, свободного от пуллинга.
    Игорь, выложу специально для вас, но в другой ветке.
    Последний раз редактировалось sava; 29.06.2018 в 14:05.
  3. #863
    Что может "детектировать" (перемножать в режиме генерации) два сигнала в линейной КС, ничто, и "детектирования" нет.
    Если принимаем телеграфный сигнал и на эту частоту настраиваем местный гетеродин, то в любом режиме будут слышны биения, которые можно назвать детектированием незатухающего колебания.
  4. #864
    15,680
    Цитата Сообщение от exEW1DC Посмотреть сообщение
    то в любом режиме
    Не в любом. На активном резисторе (линейный элемент ), как были два сигнала, так и останутся.
  5. Спасибо от UR5ZQV
  6. #865
    Но, как я понимаю, речь идет о сеточном детекторе, у которого нет линейного режима.
  7. #866
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    sgk,
    Если применять макет регенератора ка Q умножитель, то можно подойти к усилению Ку = 66 дБ и добротности около 30 тысяч.
    Я уже устал писать. Теоретически и больше можно, ограничивает только рабочая полоса (на кой на 80м, нестабильный ПФ первого порядка с полосой 100Гц, с низким ДД), удержание режима по регенерации и частоте, и ДД у регена не совсем как у ППП к примеру. И напрямую Ку от добротности не зависит, надо Ктр. КС менять.
  8. #867
    Слишком неустойчивая схема получается при такой добротности. Вроде и может работать, но руками ее трогать нельзя.
  9. Спасибо от IG_58
  10. #868
    Да. В линейной цепи наблюдается не перемножение (=амплитудная модуляция), а сложение. Результат - биения. Если продетектировать, получим эти биения.. Если один из сигналов намного меньше, очень похоже на результат детектирования АМ. Но, спектр "грязнее" по сравнению с АМ.
  11. #869
    Цитата Сообщение от vladn Посмотреть сообщение
    хочется окончательно убедится в росте отношения сп. плотности сигнала к сп. плотности шума как Q к sqrt(Q).
    А разве не по тому же закону улучшается сигнал/шум при уменьшении полосы пропускания от более широкой до полосы полезного сигнала ВСЕГДА в ЛЮБОМ случае (в дб) ?
  12. #870
    "хочется окончательно убедится в росте отношения сп. плотности сигнала к сп. плотности шума как Q к sqrt(Q)"
    Уже столько написано об этом теми, кто убедился в этом, что можно верить им на слово, даже без личного эксперимента.
  1. Посоветуйте способ измерение добротности катушек
    от SPB48 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 31.07.2019, 11:21
  2. Ответов: 635
    Последнее сообщение: 01.11.2017, 20:43
  3. Измеритель добротности Е4-7
    от US5MEE в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 19:53
  4. Coil32 - расчет добротности
    от Radioacoustic в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 10:16
  5. способы увеличения добротности контуров
    от Clark в разделе Технический кабинет
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 04.01.2011, 00:08
