Страница 95 из 224 ПерваяПервая ... 458592939495969798105145195 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 941 по 950 из 2239
Тема: Tеория регенераторов, умножителей добротности и регенерированных антенн
  1. #941
    Цитата Сообщение от Valery12 Посмотреть сообщение
    возможно ли получить "чистую" АМ путем сложения нескольких синусоид.
    однозначно возможно
    это правильная, "чистая", амплитудная модуляция, две боковые и несущая
    любой вид модуляции можно представить как набор независимых составляющий
    делать таким образом, к примеру, широкополосную чм может показаться неудобно (много составляющих, громоздкая формула), но принципиально возможно
    неважно каким образом мы создали модулированный сигнал, в линейной среде каждая частота распространяется независимо от других
    если что-то "потерялось" при фильтрации, то вид модуляции может изменится (к примеру, am превратилось в ssb)
    если же к ssb "пристроить" недостающее, то, при правильной фазировке, получится am
    на сколько сложно это выполнить в реальном приёмном тракте я не рассматриваю.
    стараюсь не выходить за рамки голой математики
    к сожалению не помню ни автора ни названия книги по теории сигналов, где без высшей математики и страшных формул, доходчиво, "на пальцах" и векторных диаграммах (как для будущих офицеров) это всё рассказывалось. (когда-то читал такую книгу, но то было давно)
    может кто знает где такую книгу почитать, многие вопросы исчезнут
  2. Спасибо от UA4NE
  3. #942
    Цитата Сообщение от Хигэ Посмотреть сообщение
    однозначно возможно
    Когда обсуждали биения и у меня возник вопрос, было всего-навсего два сигнала, близких по частоте и с произвольной фазой.
    Ваши объяснения понятны, еще раз спасибо.
  4. #943
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Valery12,
    Тема ушла в ОФФТОП.
    К сожалению и я к этому руку приложил (больше не буду), хоть искренне "намякивал", что, неплохо бы вернуться к "Теории регенераторов и умножителей добротности".
  5. #944
    Модератор
    Ялта
    13,660
    В сообщении vladn описан "сложный" ламповый регенератор и есть ссылки на "подобную" транзисторную схему.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post840305
    По ссылкам можно найти видео работы регенераторов где изображение экран осциллографа.
    По мотивам транзисторной схемы регенератора от vladn собран макет транзисторного регенератора, записан спектр.
Название:	2SK241 vladn пояснение.png
ID:	298374 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	схема 2SK241 по мотивам vladn.png
    Сигнал подаётся от генератора с сопротивлением 50 Ом, ёмкость конденсатора С1 подобрана для получения максимального уровня НЧ сигнала.
    Последний раз редактировалось sgk; 13.10.2018 в 21:41.
    Сергей sgk.
  6. Спасибо от Boris..
  7. #945
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    sgk, коэфф. передачи детектора -20дБ (-70 по ВЧ и -90 по НЧ). " В чем правда Брат ?"
  8. #946
    Модератор
    Ялта
    13,660
    В том что Вы, по какой либо причине, определили параметры не корректно. Сигнал ВЧ от генератора уровнем 10 мкВэфф в результате работы регенеративного приёмника увеличен на НЧ выходе до 63 мкВэфф.
    Калибруем измеритель. От кварцевого генератора сигнал ослаблен аттенюаторами до 10 мкВэфф частотой 3579 кГц. Если всё идеально: ослабление аттенюаторов соответствует паспортному (может быть отклонение +-1,5 дБ) измерительный смеситель передаёт напряжение со входа на выход 1 к 1 (почему объяснение в теме о звуковой карте) то уровень сигнала 10 мкВэфф на входе смесителя будет соответствовать уровню -106 дБ по шкале уровней анализатора спектра.
    Измеряем. Выход аттенюатора нагружен на резистор 50 Ом и параллельно подключен к измерительному смесителю. Копия экрана и пояснения.
    Уровень -70 дБ который Вы привели для оценки передачи детектора не применим. В схеме регенератора нет отдельного детектора как такового, функции гетеродина и детектора (демодулятора?) совмещены в одном транзисторе. Предложите схему регенератора на одном транзисторе который сможет получить из уровня -70 дБ ВЧ сигнала на контуре -70 дБ сигнала на выходе НЧ приёмника регенератора.
    Сергей sgk.
  9. Спасибо от UR5ZQV
  10. #947
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    sgk,
    Используя "менее сложный" сеточныый (в данном случае "затворный") детектор в регене, получается в несколько раз больше коэфф. передачи, чем 6.3 раза, когда активный элемент используется еще как УНЧ (а заодно и фильтр), тем более под входное ЗК в десятки кОм, тем более с возможностью ЦОС обработки. И вопрос "в чем правда Брат?" остается актуальным.
    ПС: Уж извините, Сергей, такой я стал с возрастом "нудный" .
  11. #948
    Модератор
    Ялта
    13,660
    Используя "менее сложный" сеточныый (в данном случае "затворный") детектор в регене, получается в несколько раз больше коэфф. передачи.
    Посмотрите публикации vladn как у нас (сайт cqham.ru) так и на англоязычных ресурсах. Были преложены схемы регенераторов которых ранее не видел. То тесть для меня это новые схемы и интересно увидеть возможности и в первую очередь параметр соотношение C/Ш или Кш.
    Добавлен усилитель и ОЗ на вход регенератора (как у Автора схем). В результате уровень НЧ выше на 6 дБ.
Название:	схема 2SK241 по мотивам vladn J310.png
Название:	2SK241 vladn нет повторителя НЧ J310 1 пояснение.png
    В отношении схем где уровень НЧ выше, так это (схемы) были придуманы 100 лет назад. Лампа 6Ж2П. Подобрал режим "грубо". Далее регулируя (подкручивая) два резистора на 2-ю и 3-ю сетки лампы по спектру добивался наилучшего соотношения С/Ш.
Название:	6Ж2П 10 мкВ феррит пояснение.png
    В теоретической ветке кому интересно можно увидеть спектры сигналов и сравнить "старые" и "новые" схемы регенераторов по параметру С/Ш.
    Последний раз редактировалось sgk; 14.10.2018 в 20:46. Причина: тип усилителя
    Сергей sgk.
  12. #949
    Когда то, не помню уж в какой стране, выпускали связной приемник с регенеративным преселектором, который назывался "Мечта бедного юноши". Тем не менее он имел не плохие параметры.
  13. #950
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    sgk,
    Добавлен истоковый повторитель на вход регенератора (как у Автора схем). В результате уровень НЧ выше на 6 дБ.
    То, как у Вас нарисовано, это УВЧ с общим затвором. Но увеличение на 6дБ коэфф. передачи, это "безусловно мощный прорыв в регеностроении", хотя бы тем, что Вы освободили КС регена от шунтирования источником 50 Ом.
    ПС: Сергей, Вы серьезно думаете, что кого то интересуют внутренние ФШ, С/Ш на 80м, по сравнению с внешними Ш, которые на десятичные порядки выше внутренних вместе взятых (даже на ВЧ КВ), приходящими от антенны?
  14. Спасибо от ua3rmb
  1. Посоветуйте способ измерение добротности катушек
    от SPB48 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 31.07.2019, 11:21
  2. Ответов: 635
    Последнее сообщение: 01.11.2017, 20:43
  3. Измеритель добротности Е4-7
    от US5MEE в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 19:53
  4. Coil32 - расчет добротности
    от Radioacoustic в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 10:16
  5. способы увеличения добротности контуров
    от Clark в разделе Технический кабинет
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 04.01.2011, 00:08
