Страница 1 из 10 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 100
Тема: Антенный канатик
    Ростов Великий
    173
    Антенный канатик
    Есть желание сделать антенный канатик из провода ПЭВ 0,33 скрутив его из 7-10 проводов. Есть ли у кого опыт применения. Каков будет коэффициент укорочения.
    Работать будет. Каждый год весной будете укорачивать его, в зависимости от длины антенны, до резонансной длины. В случае обледенения может провиснуть очень сильно. Ку не угадаешь. Зависит от типа провода.
    73! Анатолий
    RQ3M, в 80-х делал такой канатик, причем именно из ПЭВ 0.33. Эксплуатация такого канатика показала что он АДСКИ растягивается, причем, из года в год, подстройка укорачиванием ничего не давала - тянулся без конца.
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    RQ3M, лучше найти биметалл, а обмоточный использовать по назначению. Можно, конечно, вплести стальную корду (в авиамоделизме использовалась), тонкий стальной канатик - но это уже дело довольно изощрённого вкуса...
    Ростов Великий
    173
    Спасибо всем за информацию. Буду применять другой антенный материал.
    Аватар для R5OE
    KO91oh
    676
    ex UA3-123-13, UA3QAK, RA3OE
    А если растягивать шнур, а к нему уже крепить канатик? Предложение чисто теоретическое, практикой не проверенное... Может кто-то пробовал?
    г. Ставрополь
    1,248
    RW6HKF
    И чем вы его будете крепить? Все это крайне ненадежно с точки зрения наличия ветров и прочих погодных условий, а также ультрафиолета.
    Насколько сложно нанести медь на трос, гальваническим методом? Нет ли здесь специалистов?
    Mike, RW6HKF
    6,343
    38
    А если растянуть (туго!) канатик, а к нему уже крепить шнур? Надобно, очевидно, указать - что за шнур, что за канатик имеются в виду.
    Я не спец. Но на известном тебе, Михаил, "Неп...е" когда-то делали легко. Могу поспрашать.
    г. Ставрополь
    1,248
    RW6HKF
    Я тоже не спец в гальванопластике Насколько знаю, в домашних условиях вряд ли получится, техпроцесс предполагает использование досточно дефицитной химии, в том числе и изрядно ядовитой (цианиды).
    Было бы неплохо, если такое можно заказать. Видел раньше в продаже трос, покрытый декоративным покрытием, по виду напоминал бронзу. Не догадался взять на пробу и померять погонное сопротивление....
    Mike, RW6HKF
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Специалистов нет. Но ответить могут.
    Что уж, совсем не из чего антенны строить?
    Тогда давайте на оптическую ось медь нанесем.
  1. Где купить "медный антенный канатик"
    от Владимир Олегович в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2015, 20:13
  2. Антенный тюнер WAT-300 (AH-4) к IC-760(765)
    от ru3xu в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.08.2013, 23:56
  3. Антенный анализатор CAA-500
    от UA1ZQO в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 19:43
  4. Антенный комутаттор
    от us5mqi в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 08.11.2009, 23:18
  5. Антенный переключатель
    от Модест Петрович в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 21.09.2009, 08:42
