Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 78910
Показано с 91 по 100 из 100
Тема: Антенный канатик
  1. #91
    Вот как, ок, спасибо, завтра днем посмотрю. Тогда это просто шикарная вещь должна быть. Медь с цинком и есть латунь, по сути, что и видно. А вот насчет стали завтра распушу навивку и исследую.
  2. #92
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,029
    RN4AAB
    Цитата Сообщение от inter02 Посмотреть сообщение
    Полотна антенн Полотна передающих и приемных антенн представляют собой лучи длиной 11; 13; 40 и 46 м, изготовленные из медного многожильного провода МГ6 и оканчивающиеся стальными тросами (леерами), разделенными орешковыми изоляторами на участки 2,4 м. Снижения к передающим антеннам представляют собой двухпроводные фидеры длиной 13,5 и 15м, изготовленные из медного провода МГ6 с изоляционными распорками из стеклотекстолитовых пластин. Приемные антенны соединены с вводом приемных антенн кабелем РК-75-4-12.
    Тут ясно написано, что сталь там присутствует в качестве ЛЕЕРА, а сам МГ-6 вот он .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296355 .. а вот леера могут быть покрыты !латунью" или иным антикоррозийным составом цвета латуни.
  3. #93
    Антенный канатик
ID:	296369 Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #94
    Нет, никакого стального тросика конечно внутри нет. Сам канатик имеет внешний диаметр более 4мм. Он действительно очень жесткий. Наверное неплох для полевых и прочих антенн. Но для для моего варианта не годится, как я уже говорил, будет испытывать довольно серьезную переменную нагрузку, поскольку будет работать оттяжкой для тяжелой мачты с верхней антенной. Ок, где-нибудь пригодится в другом месте.
  5. #95
    Цитата Сообщение от UN7RX Посмотреть сообщение
    И обнаружил у себя давно лежащий антенный канатик от Р-140.
    Диаметром около 4мм, двойной повив, очень жесткий. И отнюдь не похож на медь, скорее на латунь - цвет желтый, латунный, почти не окислился за десятки лет.
    Этот канатик как раз из меди, под атмосферными воздействиями окисляется также как медь....
    ....как полотно антенны пойдет, для оттяжек думаю нет, да и зачем портить его на это, стального троса ведь навалом...
    73 ! ALEX **#*
  6. #96
    Вы только последний мой пост, как я понимаю, прочитали? И на этом спасибо.
  7. #97
    И на этом спасибо.
    ... да на здоровье...
    73 ! ALEX **#*
  8. #98
    значит память таки подвела. старею однако.
    значит спутал с полотном антенны станции "пар-8" , может быть, . но то что тросик был, в каком то, антенном канатике помню 100500.
    ибо сильно еще тогда матюкался, ибо жилки стальные мешали нормалное электрическое соиденение сотворить. весьма верояно,. что стальную середину я наблюдал, в противовесах антенного полотна.
    Юра
  9. #99
    Аватар для rw0ab
    Красноярский край г. Канск.
    318
    RW0AB
    inter02, Может это ваши фантазии? Такое бывает.
    Александр ex.UA0ABL since 1971.
  10. #100
    Цитата Сообщение от rw0ab Посмотреть сообщение
    фантазии?
    нет . , элекроннаяя оборонка по тем временам была достаточно изощЪренной, так что в руках держал точно. а вот от чего, вспомнить не могу.
    Юра
  1. Где купить "медный антенный канатик"
    от Владимир Олегович в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2015, 20:13
  2. Антенный тюнер WAT-300 (AH-4) к IC-760(765)
    от ru3xu в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.08.2013, 23:56
  3. Антенный анализатор CAA-500
    от UA1ZQO в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 19:43
  4. Антенный комутаттор
    от us5mqi в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 08.11.2009, 23:18
  5. Антенный переключатель
    от Модест Петрович в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 21.09.2009, 08:42
