Страница 2 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 100
Тема: Антенный канатик
    Гальванопокрытия, как правило, в условиях улицы долго не живут. Качественный биметалл получают заливкой жидкой медью стального сердечника в вертикалном состоянии, и последующим многократным прокатыванием до нужного диаметра. А стойкое цинкование получается обычно горячим способом.
    Когда то одна антенная фирма пыталась использовать для элементов металлизорованные синтетические трубы. Но потерпела фиаско. Покрытие оказалось недолговечным. Одна из проблем - различный температурный коэффициент расширения пластика и металла. Диапазон температур ведь на открытом воздухе обычно достаточно широк.
    73! Анатолий
    Самара, Чапаевск.
    4,715
    UA4HBO, UA4-133-1679
    Цитата Сообщение от rw6hkf Посмотреть сообщение
    изрядно ядовитой (цианиды).
    Купоросу достаточно. Потом промыть от кислых остатков трос сложно. По одной проволоке не дело. И режим токовый соблюдать надо, чтобы слой плотный был, не говоря о предварительном обезжиривании... Блесну-реально, а трос....
    Да, биметалл советский горячей прокаткой делали, для атмосферостойкости.
    г.Запорожье
    183
    UR5QOP
    На военных кораблях работают на антенну из стального троса...
  4. #14
    Самара, Чапаевск.
    4,715
    Цитата Сообщение от UR5QOP Посмотреть сообщение
    стального
    Если кузбасс-лаком пропитать.
  5. #15
    А современные фирмы предлагают антенны регулируемой длинны, или высоты из морской воды
    И встречал много раз антенны из нихрома. Правда в те времена небыло "металистов", и превосходно работали.
    А главное через 10 лет работы, никаких изменений параметров.
  6. #16
    г. Ставрополь
    1,248
    RW6HKF
    Наверное, как эквивалент
    Mike, RW6HKF
  7. #17
    нихром на растяжки хорошо идет - не ржавет ,дорого правда )
  8. #18
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,237
    RA3AKF
    Антенны из нихрома?!
    Это все равно что топор из пластилина
  9. #19
    Аватар для RA1APY
    С.-Пб.
    401
    RA1APY
    А можно и вот так, дрель нужна малооборотистая и два человека. Кстати не обязательно стальной канатик,можно и проволоку,желательно оцинковку, медных жил сколько душе угодно, получится что то вроде полевика только без оболочки, но и это решаемо с помощью термоусадки, во блин намутил.
    Последний раз редактировалось RA1APY; 07.04.2011 в 22:26.
    73! Вячеслав.
  10. #20
    Уже давно все изобретено, полевой провод П268, внутри сталь, а сверху медь. Проверял на разрыв, одна жила держит до 80 кг и не растягивается.
    Сделал из одной жилы такого провода антенну, периметром 171 метр, отлично работает.
    Последний раз редактировалось R4IMM; 07.04.2011 в 22:53.
    Андрей, г. Самара 73!
  1. Где купить "медный антенный канатик"
    от Владимир Олегович в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2015, 20:13
  2. Антенный тюнер WAT-300 (AH-4) к IC-760(765)
    от ru3xu в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.08.2013, 23:56
  3. Антенный анализатор CAA-500
    от UA1ZQO в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 19:43
  4. Антенный комутаттор
    от us5mqi в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 08.11.2009, 23:18
  5. Антенный переключатель
    от Модест Петрович в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 21.09.2009, 08:42
