Требуется через COM-порт управлять включением-выключением устройств (грубо говоря-нажимать кнопки). Может кто нибудь сталкивался с описаниями подобных устройств в сети???
Легко!
Основные проблемы:
1. согласования уровня сигнала с порта
2. программирование под девайс
>>> поставить операционник, в инвертирующий вход сигнал ну а дальше на логику... например 1533ид7 вместе с скажем... 1533ид7...
>>>примеры программирования порта смотри в поисковике(их там валом!) - VB, C++...
Проблема не в том, чтобы настроить COM-порт,а в том, чтобы собрать устройство, которое подключено к COM-порту и имеет на выходе, допустим, 32 TTL линии, при этом состояние каждой линии управляется с порта.
дык поспавь тогда две ид3 и любой счетчик на 32... с порта береш два сигнала - данные и строб(сброс)
Если бы еще на RS-232 найти строб...Сообщение от Юрок
используй "линию готовности" и программно закидывай туда сигнал...
Нет, это все не то.... Хотелось бы примерно так: закинули в порт FFFF, получили 16 единиц на выходе устройства, закинули 0000, получили все нули, закинули FE2A - получили соответствующий эквивалент..., т.е. чтобы из RS-232 использовать только два провода - TX и GND.
Вариант с микроконтроллером, как я понимаю, не рассматривался...
вам дядя нужен какойто микроконтроллер у которого есть компорт и куча портов. Пример 16f628Сообщение от PICachu
Как раз и рассматривается вариант с микроконтроллером, просто нужно по-возможности готовое решение, чтобы не изобретать велосипед.
