Страница 1 из 89 12341151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 887
Тема: Трансивер "Микрон"
    Сообщение Трансивер "Микрон"
    Здравствуйте. Хочу поделиться своей конструкцией 6 диапазонного QRP трансивера "Микрон".
    Характеристики получились следующие:
    -Чувствительность около 0.8мкв
    -Выходная мощность 8-12Ватт
    -Ток потребления в режиме приема 105ма/в режиме передачи на пиках до 2.5А
    -Размер корпуса 150х120х40мм
    -Синтезатор DDS AD9834
    -Контроль и управление трансивером Atmega16
    -Программируемый порог АРУ
    -Режим настройки (тональник)
    -Электронная регулировка громкости
    Прошивка еще в стадии написания, поэтому приму к сведению все предложения по добавлению различных плюшек в аппарат
    Фото, записи, схемы, печатные платы в приложении.
    ps так как программная часть еще в режиме отладки АРУ работает некорректно на записи это слышно
    В конце каждой записи отключение антенны.
    upd: исходники выложены здесь.
ID:	80124   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	80123   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	79947   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	80125   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: zip Mini 6band trx.zip (230.5 Кб, Просмотров: 7397)
    • Тип файла: mp3 20M.mp3 (1,021.2 Кб, Просмотров: 4430)
    • Тип файла: mp3 40M.mp3 (1.82 Мб, Просмотров: 4235)
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 20.08.2012 в 23:24.
    Евгений RA9COR
  2. Спасибо от RK6KV, rn3dfb, tomcat, zorg
  3. #2
    Не плохо было бы добавить возможность работы с трансвертерами для УКВ диапазонов.
    Понравился синтез на AD9834, доступной по цене.
    Последний раз редактировалось Fero; 09.04.2011 в 21:08.
  4. #3
    Fero
    Трансивер на КВ. И прошивка пишется конкретно под имеющиеся железо.
    Евгений RA9COR
  5. #4
    Fero
    Тоже неплохо. А CW есть?
    Можно дополнить индикацию отображением вида модуляции
  6. #5
    883
    UY7QQ
    Евгений. Приветствую с новой конструкцией. Схемной новизны нет, но это законченная конструкция и представляет интерес, особенно синтезатор.
    Есть еще вопрос по записям. Это у вас эфир такой шумный? И паузы сделаны отключением антенны?
    Думаю вызовет интерес, особенно воплощение в "железо".
    Успехов.
  7. #6
    Fero
    CW нет. Места на жки уже нет да и зачем там вид модуляции...
    Валерий
    Ага это эфир на кусок провода длиной 10м за окном к дереву, шумный такой. Паузы это я отключал антенну от входа.
    Евгений RA9COR
  8. #7
    здесь
    1,479
    Очень не приятно работает АРУ.
  9. #8
    [QUOTE=djon_bogd;5037 72] CW нет. [QUOTE]
    А планировалось?
  10. #9
    883
    UY7QQ
    Синтез был бы проще если бы использовать ATMega8A-16PU и индикаторы более популярные.
    Это к тому, что прошивка еще не готова и желательно попробовать варианты.
  11. #10
    Чем проще? Индикатор самый "популярный" , это тот же самый wh1602 только с 8 символами в строке
    Евгений RA9COR
  1. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1099
    Последнее сообщение: 06.03.2019, 21:00
  2. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 1752
    Последнее сообщение: 15.08.2018, 17:36
  3. Отзывы о "Современный КВ трансивер" RA3AO
    от Охотник за - DX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1638
    Последнее сообщение: 01.11.2017, 20:09
  4. MiniYES плата + "УКВ" трансивер, предложения
    от pyzik-v в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 15:40
