Страница 79 из 89 ПерваяПервая ... 296976777879808182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 887
Тема: Трансивер "Микрон"
  1. #781
    уже 2 сделал только со своими доработками и свой ПДФ
  2. #782
    Россия
    457
    Ну сделать то и я сделал. Синтезатор работает без нареканий. ДПФ не переключают, даже при помощи отверки вместо ключей, ну да пес с ними разберусь. А вот Основная плата..
    Прием вроде есть, но с искажениями. Причем не хрипы а именно нелинейщина, пара минут и слушать отпадает всякое желание. Пока запускал, без полосовиков, антену подключал прямо на входной трансформатор, ловило. Давеча сделал полосовик отдельный на семерку, подключил и получал ровный чистый свист на выходе баллов так эдак на тыщу...
    Транс перематывал, 612 перепаивал, операционник и УНЧ менял, электролиты менял, монтаж проверял раз 15...
    Несколько раз поборол в себе жуткое желание разбить об стену эту епаторию...
  3. #783
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,324
    R4AAY
    Цитата Сообщение от John Doe Посмотреть сообщение
    а есть кто нибудь у кого это ***** заработало?
    Ну у меня заработало и вот тому подтверждение.
    Что конкретно не работает?
    А кварцевый фильтр меняли?
    ДПФ родные? Наверное не правильно выполнили межблочные соединения.
    73! Евгений 2009.
  4. #784
    Позвольте. А причём здесь УНЧ, ваши искажения говорят о том, что частота опорного генератора не совпадает с КФ. Может и сам динамик хрипеть, вы его меняли. Соберите второй преобразователь на SA612 и подключите колонки компьютерные с унч, регулятор громкости прямо на колонке и увидите, что у вас и где искажает. SA612 тот же диодный смеситель, выполняет почти теже функции. Здесь явно КФ с опорником не дружит.
  5. #785
    Там фнч на операционнике с корявой ачх, вот из за этого искажения, я от него отказался, надо бы конечно переделать на NE но лениво
  6. #786
    Россия
    457
    кароче этот кусок гамна отправляется в мусор.
    очень и очень жаль потраченного времени на это дерьмо...
  7. #787
    Брянск
    460
    Ну почему так сразу в мусор. Если у Вас нету опыта в налаживании приемников-трансиверов, то Вы зря взялись сразу за приемник с кварцевым фильтром. Попробуйте вместо кварцевого фильтра поставить ЭМФ, переделайте опорный генератор на 500 кГц. Микросхемы SA612 отлично работают с ЭМФ. Не забудьте в Вашем синтезаторе изменить ПЧ на 500кГц. Если ошибок в монтаже нет или "сопле" и при исправный деталях.Приемник начинает работать сразу. Конечно нужен минимальный набор инструментов, это хотябы частотомер. Для проверки работы ОГ и ГПД.
  8. #788
    Может быть некорректно работает АРУ или как уже сказали, исправьте номиналы конденсаторов перед 836. Об этом в теме уже обсуждали.
    Владислав
  9. #789
    Брянск
    460
    Я лично отключаю АРУ при первом включении и при дальнейшей настройки. АРУ нужно настраивать в последним.
  10. #790
    Нормальный простой аппаратик, я где то тут на форуме запись эфира выкладывал, звук сказка, и шумит мало, ару *****ьная , да, если отталкиваться от авторского варианта, то лучше ару и громкость аналоговыми сделать, что я и сделал, так надёжнее, единственное что у меня пч 6 144, вещалка китайская по пч пролазила, но решилось всё режекторным фильтром, единственное что застрял я на усилке, хотел сделать по схеме св 2011, но блин биноклик не нашол , так на 1 рд 16 на 20 ку работает, ватт 8 выплёвывает, все лениво сделать по нормальному
  1. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1093
    Последнее сообщение: 27.11.2018, 00:06
  2. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 1752
    Последнее сообщение: 15.08.2018, 17:36
  3. Отзывы о "Современный КВ трансивер" RA3AO
    от Охотник за - DX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1638
    Последнее сообщение: 01.11.2017, 20:09
  4. MiniYES плата + "УКВ" трансивер, предложения
    от pyzik-v в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 15:40
