уже 2 сделал только со своими доработками и свой ПДФ
Ну сделать то и я сделал. Синтезатор работает без нареканий. ДПФ не переключают, даже при помощи отверки вместо ключей, ну да пес с ними разберусь. А вот Основная плата..
Прием вроде есть, но с искажениями. Причем не хрипы а именно нелинейщина, пара минут и слушать отпадает всякое желание. Пока запускал, без полосовиков, антену подключал прямо на входной трансформатор, ловило. Давеча сделал полосовик отдельный на семерку, подключил и получал ровный чистый свист на выходе баллов так эдак на тыщу...
Транс перематывал, 612 перепаивал, операционник и УНЧ менял, электролиты менял, монтаж проверял раз 15...
Несколько раз поборол в себе жуткое желание разбить об стену эту епаторию...
Позвольте. А причём здесь УНЧ, ваши искажения говорят о том, что частота опорного генератора не совпадает с КФ. Может и сам динамик хрипеть, вы его меняли. Соберите второй преобразователь на SA612 и подключите колонки компьютерные с унч, регулятор громкости прямо на колонке и увидите, что у вас и где искажает. SA612 тот же диодный смеситель, выполняет почти теже функции. Здесь явно КФ с опорником не дружит.
Там фнч на операционнике с корявой ачх, вот из за этого искажения, я от него отказался, надо бы конечно переделать на NE но лениво
кароче этот кусок гамна отправляется в мусор.
очень и очень жаль потраченного времени на это дерьмо...
Ну почему так сразу в мусор. Если у Вас нету опыта в налаживании приемников-трансиверов, то Вы зря взялись сразу за приемник с кварцевым фильтром. Попробуйте вместо кварцевого фильтра поставить ЭМФ, переделайте опорный генератор на 500 кГц. Микросхемы SA612 отлично работают с ЭМФ. Не забудьте в Вашем синтезаторе изменить ПЧ на 500кГц. Если ошибок в монтаже нет или "сопле" и при исправный деталях.Приемник начинает работать сразу. Конечно нужен минимальный набор инструментов, это хотябы частотомер. Для проверки работы ОГ и ГПД.
Может быть некорректно работает АРУ или как уже сказали, исправьте номиналы конденсаторов перед 836. Об этом в теме уже обсуждали.
Нормальный простой аппаратик, я где то тут на форуме запись эфира выкладывал, звук сказка, и шумит мало, ару *****ьная , да, если отталкиваться от авторского варианта, то лучше ару и громкость аналоговыми сделать, что я и сделал, так надёжнее, единственное что у меня пч 6 144, вещалка китайская по пч пролазила, но решилось всё режекторным фильтром, единственное что застрял я на усилке, хотел сделать по схеме св 2011, но блин биноклик не нашол , так на 1 рд 16 на 20 ку работает, ватт 8 выплёвывает, все лениво сделать по нормальному
