Страница 39 из 92 ПерваяПервая ... 29363738394041424989 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 915
Тема: Трансивер "Микрон"
  1. #381
    Серпухов
    275
    RW3DVH
    Недопонял, а в фнч синтеза то зачем срез на 27 мгц. При пч 8865 срез где-то 22мгц.
  2. #382
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Попробуйте вот это просимулировать и собрать - правда это под 150 Ом, но с 200 от AD9834 будет работать. Нагрузочный резистор оставьте ОДИН на выходе фильтра в реальной схеме, симулировать между портами с заданным сопротивлением, не цепляя никаких резисторов.
    Это фильтр из темы Простой синтезатор на AD9835 .
  3. #383
    Геннадий, сейчас попробую, а пч у меня 6142,144 и завал был начиная с 20-ти мегагерц, что в модели, что в реальных измерениях, и я немного не понял сколько выставить сопротивление на портах?? И какой всё же срез фнч нужен в моём случае?
    Добавлено через 14 минут(ы):
    И как всё же ПРАВИЛЬНО смоделировать родной фнч, какое сопротивление и т.д. Хотелось бы моделировать в будущем зная что мне надо .
    Последний раз редактировалось EU1ABR; 25.09.2012 в 23:34.
  4. #384
    Заметил что фнч взят из схемы 4Z5KY, на AD 9834 синтез , так там после фнч ещё каскадик на транзисторе идёт и трансик маленький, ещё заметил на 15-ти и 10-ти метрах пролазит тактовый генератор от атмеги, кто делал родной синтезатор отзовитесь, занимаюсь сейчас вылизыванием основательным конструкции. 15 и 10 принимаю без проблем, но оченнь мешает местами вышеизложенная проблема.
  5. #385
    Сегодня на работе посмотрел сигнал с синтеза на осциллографе, странный эффект, амплитуда уже на 28 мегагерц ниже не становится, но на всех диапазонах синус перед горбами какой то с разрывами, что это значит? И с опорного генератора синус по амплитуде в раза три больше чем на выходе фнч ддс
  6. #386
    Аватар для UR3QRW
    Запорожье
    164
    UR3QRW (ex UR5GLT) new UR6QW
    Зачем фильтр пересчитывать вообще?? ОН расчитан правильно! Схема взята из схемы синтезатора 4Z5KY, только резистор R30 в микроне 470 Ом, а в исходной 200 Ом. Я эмулировал его в RFSIM и проверял на практике, там все четко, завал при указаных номиналах начинается выше 27МГц, у Вас максимальная верхняя частота 29-ПЧ=29-6.1=22.9МГц! Чем не подходит??
    Как это измеряли?? Ваш синтез не дает сигнал с частотой 28МГц, когда включен диапазон 28МГц то на выходе синтеза 28-ПЧ, для вас это 21.9МГц, откуда там будет завал...
    Рекомендую установить все элементы как указано на схеме, только резистор R30 поставить 200 Ом, 470 Ом искажает АЧХ фильтра. И если на схеме должен быть конденсатор 3,3пФ, то он должен быть 3,3пФ!!!! а не 2 или 5пф!! Боюсь предположить что у Вас не соответствие номиналам схемы или измерения проводятся не правильно! Ну не может оно не работать!
    Какие дросселя стоят??
    Прикладываю файл что бы снять сомнения!
  7. #387
    Примерное АЧХ я выкладывал выше, и на частоте 21 мегагерц, была ну очень слабая амплитуда, вот это меня и волновало, сейчас всё равномерно, вот и были сомнения, сейчас понемногу всё проясняется, верну как было, и резистор заменю на 200 ом, спасибо за разъяснение. И дросселя стоят те что нужно.
    Последний раз редактировалось EU1ABR; 27.09.2012 в 12:52.
  8. #388
    Всех приветствую.
    Задумал новую ревизию микрона сваять.
    От меня:
    -буду делать регулируемый аттенюатор по вч, будет как уровень громкости крутиться через меню
    -переделаю предусилитель с фильтром на операционике
    -ну и маленькую плюшку добавлю вольтметр )
    ну и пока под вопросом следующее:
    -ару переделывать или нет, если переделывать то как реглировать усиление кроме как по нч.... желательно без дополнительных элементов обойтись?
    -более менее согласовать кварцевый фильтр, думаю поставить эмитерный повторитель после первого смесителя на са612 далее фильтр потом транзистор с общим эмитером ну и с колектора как по схеме на второй смеситель са612...
    ну вот пока все, жду конструктивных пожеланий, замечаний.
    Евгений RA9COR
  9. #389
    djon_bogd, Женя, с возвращением! А как же БПЛА?
    73!! Владимир
  10. #390
    Евгений, рады заметить тут, всё остальное отписал в ICQ
  1. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
    Последнее сообщение: 27.01.2024, 23:07
  2. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1120
    Последнее сообщение: 26.04.2023, 15:56
  3. Отзывы о "Современный КВ трансивер" RA3AO
    от Охотник за - DX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1732
    Последнее сообщение: 15.04.2020, 12:19
  4. MiniYES плата + "УКВ" трансивер, предложения
    от pyzik-v в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 15:40
