От автора появилась новая прошивка, пока обкатываем, есть небольшие грабли пока что, но радует что прошивка под тактовый генератор 80 мегагерц
В архиве подправленая платка платы рх тх на 6-ти кристальный фильтр
Последний раз редактировалось EU1ABR; 24.12.2011 в 15:46. Причина: Добавлена недостающая перемычка, скачивайте это
Пост выше, добавлена на плату перемычка
На 80 мегагерц у меня ад работает, я у автора для себя просил, выше постил по какой причине мне это надо было, а так скоро обновленная прошивка с некоторым новым функционалом появится , на 50 мегагерц тактового генератора
С позволения автора выкладываю обновленные прошивки , из новшеств : В меню появилось управление преамплифаиром рх, так же есть тональник для настройки, все значения ару и громкости теперь записываются в еепром кнопкой Step/Select, сигнал для управления преамплифайром берётся с 9-го вывода атмеги 16, тактирование атмега от внешнего кварца на 16 мегагерц, фьюзы надо выставлять на внешнее тактирование , еепром не прошивать, пч редактируется как и было в 40 строке, прилагаю 2 архива, 50 мегагерц такта для ддс и если кому надо на 80 мегагерц, всё проверено и работает 100%!!!
Набросал схемку пред усилителя, пожелания и замечания принимаются. В железе пока не опробовал.
Идеально вписался фрагмент платы увч на платке P.A , чуть позже скину сюда этот вариант, если надо кому нибудь.
Поправил прошивку под схему пред усилителя размещенную выше. Так же печатные платы всего комплекта с пред усилителем.
