Да, вы всё правильно поняли, я всё так и делал. Вот, нашёл бумажку, ток 3,8 ампера при питания 14 вольт, это получается кпд где-то около 40%.
чёт у вас не так, КПД плохое. Попробуйте поигратся витками вторички выходного трансформатора, нагрузив его на 50 Ом, добивайтесь минимум тока при максимуме амплитуды. У меня было порядка 55%.
Да я и особо этим не занимался, потом, когда его буду ставить в конструкцию, тогда уже и займусь выходным трансом. Всё равно думал сделать ALC, раз уже есть регулировка выходной мощности по второму затвору. Я уж понял, что кпд должно быть не менее 50%.
Kollegi, pomogite, nu hot ubej, ne rabotaet diodnoe perekluchenie BPF , potihon`ku dodelyvaiu apparat, po mere zhelanija.
Мало информации! Сделайте замеры на пин диодах, присутствует ли на них напряжение (около 0.7В), если нет измерьте сопротивление между корпусом и соответствующим выходом синтезатора (по схеме 10м-160м) оно должно быть низким на ключе рабочего диапазона, если нет, то приходит ли напряжение на затвор транзисторов Т1-Т6.
(все обозначения взяты из схемы первого поста автора)
Да всё выше перечисленное есть, может, обманули с диодами, блин не пойму
Комментарий модератора
- Genadi Zawidowski:
- error: намеренное искажение русского языка.
remove message (Y/N)?
Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 02.08.2012 в 14:18.
Для модератора, сорри, как то на эмоциях вышло, в общем воюю с этим недугом, и вообще почему так в ветке тихо?
По поводу ДПФ. Монтаж правильный? диоды правильно запаяны? Дроссели не в обрыве?
Попробуйте их включть принудительно, подтянув резистор (R 1...6)к земле. Там просто нечему НЕработать...
ткните пожалуйста носом в где можно прочесть как прошить ATmega16-16AU
почти разобрался
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post395294
http://rd3ay.cqham.ru/prog.html
надеюсь я на верном пути...
