В общем я разобрался, пока отпаял полевик по входу лм 385 и сделал в обход фильтра на лм 358, она искажала всё поэтому всё хрипело, теперь звук шикарный стал, нету зато теперь с-метра и ару нет и громкости электронной нет, надо что то думать, а фильтр нормально работает правда на слух вроде полоска широковатая, пусть не такие крутые скаты но как говорится первый блин всегда комом
У меня то же звук высокочастотный. Регулировка опорника не помогает.
Грешил на ненастроенный кварцевый фильтр.
Получается что виноват тракт НЧ? Не хотелось бы отключать его.
Как можно исправить?
C22 раз в пятьдесят увеличте хотя бы (4.7 мкФ поставьте, лучше 10 или 22). Сейчас стоит 0.1 мкФ - отвывода 02 LM358. С17 тоже хорош... К стати, на выходе SA612 полпитания? Тогда можно C17 закоротить. И R13. И не компенсировать потом усилением на левой половине LM358 - Убрать тогда делитель R15 и R16, уменьшить R17 до 3.9 или 4.7 килоома - искажения тоже уменьшатся.
ps: Вот не собирался вникать в схему...
Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 06.09.2012 в 10:06.
Попробую утром так, потому что не хочется городить ару и ручку громкости, надо только этот активный фильтр отстроить и думаю всё гуд будет, с самим унч проблем нет лм 386 звучит очень неплохо, и шумит несильно сама по себе, Геннадий а что не то с C17? У меня в данный момент пробно прямо с него идёт на вход лм 386, и всё гуд. Непонимаю
Кстати пока была включена лм358 тоже опора не влияла ниначто
Последний раз редактировалось EU1ABR; 02.09.2012 в 00:45.
Ну как , переделывал кто как Геннадий советовал? У самого пока времени нет, пока с дпф воюю, на 40-20-8- всё в порядке, а вот 160-15-10 ну никак, затухания бешеные, не работает :(
Повторюсь , делал по http://www.kitsandparts.com/bpf2.php
А Вы не хотите сделать по автору? На тех же амидонах что сейчас, только номиналы установить как у автора в схеме. Индуктивности даны в сообщении 284 . Я сделал так, с помощью прибора установил нужную индуктивность катушек, вторичку намотал исходя из соотношения 1:5. Конденсаторы по автору. Запаял, все четко попало по частоте и ширине полосы, затухание до 4дб. Не чего даже подгонять не пришлось.
Опять повторюсь, Вы даете сильно мало информации, а вопросов задаете на порядок больше, поэтому вьехать в курс тела сложно! А с этим разобрались?? Видимо нет, забросили, переключились на полосовики, через несколько страниц, опять будете тоже самое спрашивать. Каждый вправе делать как хочет, заставлять не кто не должен, просто я считаю нужно решить одну проблему, и больше к ней не возвращаться, потом переключиться на другую.. (без обид, просто я читал все Ваши посты).
Спасибо от rock fan
Со звуком разобрался давно, переделывать лень, я отключил вообще фнч, вот по этому и переключился на дпф, тем более пока есть в наличии прибор VNA N2PK, за подсказку спасибо, точно, что то я и не подумал так сделать, взять те же номиналы по автору
Последний раз редактировалось EU1ABR; 06.09.2012 в 10:24.
С метр, АРУ работает и громкость регулируется?? Как победили?
Странно весьма. Вот в этом аппарате http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=19271&page=1 практически идентичный УНЧ+ФНЧ. Проблемы не обнаружены.
