ur5glt приветствую. смотрел сигнал на СДРе так при громком А_А практически одинаковый полезный сигнал и несущий. Пробовал крутить контур, мало что меняеся. может поиграться с костантой ПЧ в ЕЕПРОМе?
Еще раз, опорник настроен правильно?
Посмотрите уровни на входах SA612, не должно быть больше 200мВ эфф.
А я свой забросил, сжёг ад 9834, и пока на этом всё, корпус в час по чайной ложке допиливаю, и усилок делаю, пока нет желания заканчивать, есть несколько другие приоритеты, на приём у меня без увч работал превосходно, на всех бэндах, кроме 160, там антенны нет
Доброго дня всем. Сегодня с помощью имеющихся в моем распоряжении ГСС ,осцилографа и макеевской ЦШ провел лабораторную работу.Квацы у меня совдепоские 5 шт по 8112 кГц.результаты таковы: фильтр, начало -8111,8 ,конец-8114,2. опорный генератор 8112,3 (с закороным контуром 8112,7) , перестраивается впределах 100Гц. Вопрос к Alex_US9ICY Сергей, пожалуйта подскажи какая в конкретном случаедолжна быть частота опоры? Кварцы не подбирл.контур по рекомендации Автора на китайском контуре с сердечником (конденсатор удалил).прием хороший.
Если показания сняты по уровню -3дб (то есть в 2раза по напряжению), то все правильно. Частота опоры 8111.8-0.300Гц= 8111.5кгц. Померяйте уровни напряжений на входах SA612, не более 200мВ
Привет всем на форуме. Провозился весь вечер, три раза перематывал контур ,индуктивность контура увеличилась втрое, но сдвинул опору к заданой величине. Посмотрел на осцилографе ,практически не наблюдается несущая. притащил к СДРу ,сдвиги есть,но не совсем как хотелось. Стоит тоненькая на 50% от полезного сигнала ,Сигнал стал намного лучше звучать и симметричный на входе 2 смесителя превшает 200мв только на пиках но ограничений нет .может попробовать еще опору сдвинуть? С СДРом было проще. Правда оно все просто когда сделаеш.
На сдр у меня тоже палку видно, но реально в эфире почти не слышно, но тут нужно учитывать близкое расположение самого сдр к вашему трансиверу, он может ловить сигнал опорника.
Если несущая подавлена на 40дб, то это отлично и с этим смесителем больше получить вряд ли удастся. Если опору сдвинуть больше чем на 300гц в сигнале пропадут нижние частоты. Для SA612 входным считаеться оптимальное 150мВ, 200 это предел, все таки лучше не перегружать (если правильно понял выше 200мВ у Вас это сигнал микрофонный, на несущюю он не повлияет).
Попробуйте провести КСО с соседом, пусть посмотрит на сколько подавлена несущая, думаю там уже все ок
Всем здасьте. Сережа большое тебе пенсионерское спасибо http://www.cqham.ru/forum/images/smilies/sm37.gif за помощь и участие ,решил на этом закончить настройку толко подкорректирую частоту ато на 200гц ниже. Жаль что нет програмной коррекции в менюшке. На очереди усилитель. Хочу собрать на AD8012 и 2-х RD16 двухтактный. наСДРе работает хорошо, провереный.
обратите внимание на то, что на выходе SDR уровень SSB намного больше чем в микроне. Может не хватить раскачки.
усилитель на трнзисторе на плане фильтров неплохо добавляет, но походу будем смотреть, надо проверить сколько там после ДПФ.Интересно кто-нибудьпользовался усилителем который на отдельной платке? Думаю на 21 и 28 он нужен для приема но я его еще не делал.
