У меня avr-910 программатор там есть выход LED ,подаю его на OSC1 И все читается. Если кварц не запаян тоже читаться не будет после прошивки фьюзов ,или не работает кварц(проверить заменой).
Спасибо от EU7BZ
Вот и хорошо!
А на каком вы этапе сборки МКРОНа ?
Собрал только синтезатор, но нет ещё AD9834. У меня кварц 60 Мгц, пробовал прошивку под этот кварц а CodeVisionAVR ругается на епром. У епрма размер больше чем у других прошивках.
Последний раз редактировалось EU7BZ; 09.04.2014 в 22:09.
Лето наступает. Решил попробовать свои силы в синтезаторостроении, заодно собрать маленький трансиверок для загорода. Выбор отчасти из-за того, что давно лежит без дела индикатор 0802.
Бумага KODAK, только её продавали отдельными листами. Принтер какой то старый, с несколько раз перезаправленным картриджем. Думал что не получиться как надо.
Технологию подсмотрел на форуме про лут. Просто ставил утюг на "бутерброд" и прокатывал валиком от видика. Конструкция валика тоже простейшая - ролик да кусок провлоки в качестве ручки .
Честно, не ожидал такого хорошего результата . Парочка косяков всеже есть, но это такая мелочь.
Очень понравился такой способ, просто отлипаешь бумагу от платы, ничего не надо размачивать, оттирать.
Вчера подготовил следующую плату.
ох и тяжко возиться с смд детальками.
Здравствуйте.
Появилась пара вопросов к собравшим аппарат.
Рассматривая схемы увидел два варианта исполнения ДПФ. В первом присутствует УВЧ на передачу, во втором на прием, если я всё правильно понял.
Какой вариант так сказать правильнее? Думается УВЧ на передачу как бы и не нужен, операционник и так имеет достаточное усиление для раскачки RD.
Там на передачу один транзюк на плате дпф стоит, увч на отдельной платке сделано
Так есть два варианта. Да и вопрос - нужен ли каскад усиления на передачу? Очень жаль что автор больше тут не появляется.
Здравствуйте.
При проверке работы плат возник вопрос по работе каскада на VT6. Подавая на его базу (через R43) плюс 12 вольт, на эмиттере получаю 6.7 вольта. Это так и должно быть? Пробовал менять 972 на КТ829, тот же результат.
