ну надо все проверить в обвязке и все должно работать особо сопротивление на 1 ноге должно быть точно пропаяно 5.6к
Я так понял АРУ выполнена на LM358? Как ее настроить, а то как заорет.... Еще не понятно как это синтезатор управляет порогом АРУ.
Последний раз редактировалось R4AAY; 27.11.2014 в 21:22.
АРУ выполнена в синтезаторе. На VT7 сделан усилитель постоянного тока для процессора. На 2n7002 ключ для регулировки усиления УНЧ. В синтезе есть две настройки порог АРУ и время АРУ. Их нужно подбирать.
Еще заметил, что конденсатор на печатной плате 10мкф не соответствует конденсатору на схеме 1мкф, это апгрейд? АРУ у меня работает как то.... идет передача тихо, тихо, а потом резкое увеличение громкости.
Всем привет) если честно не удачная идея ару через контроллер, хотел получить гибкую ару но не вышло.
Так что как есть... Кстати я выкладывал исходники, можно поправить, может придумает кто что нить с ару.
Спасибо от Jose
Этот конденсатор поднимает АЧХ УНЧа в области низких частот.
Евгений здравствуйте, рад вас видеть в теме. Спасибо за вашу конструкцию. В целом очень даже не плохой TRX получился. А АРУ не так уж сильно и напрягает, вполне можно привыкнуть к некоторой особенности её работы.
Как глянуть Сквозную АЧХ тракта используя NWT-7? Хотел поиграться с согласованием фильтра и поставить опору.
Думал ли кто применить в микроне 3-х контурный ДПФ?
Я допустим не вижу смысла, делал , в принципе выше описывал, на амидоновских колечках, 2 контура, работает превосходно, и зачем в простой конструкции всё усложнять?
