В момент перехода на передачу в динамике звучит короткий писк.
Как бороться?
Может быть вместо VT6 поставить реле и отключать питание УЗЧ?
Подскажите конструкцию и методику расчета трансформатора T2.
Как бороться?
Последний раз редактировалось rm4hq; 30.06.2011 в 19:05.
С VT6 на передачу выходило 6 В. Заменил на реле. Усилитель заработал, но выдает только 4 Вт. ВЧ вольтметр показывает уровень сигнала на обмотке L1 трансформатора Т2 - 330мВ, на L3 - 180мВ, на входе ДПФ - 90мВ. Ток потребления 1,2А.
Помогите поднять мощность.
На каком диаппазоне максимальная мощность у Вас получилась?
У меня максимум получился на 7МГц=12Вт, на 1.9МГц=10Вт ну и на 28Мгц= около 8Вт.
Проверьте что на выходе ДПФ должно быть около 100-150мВ, если ВЧ напряжение в норме тогда попробуйте подобрать усиление AD8009 резистором R8 и R4 уменьшить до 10 Ом. Если на выходе ДПФ нет требуемого напряжения попробуйте поиграться R9 в базе транзистора VT3 блока ДПФ и подстроить контура.
Есть такое дело... во время перехода на передачу случается завязка звукоизлучателя с микрофоном, пардон это моя недоработка. При переходе на передачу С56,С31 не успевают зарядиться и какое то время транзистор Т1 приоткрыт и пропускает все через себя, в этот момент и случается подвозбуд... Нужно поставить ключик шунтирующий на землю в точке С25,С55,R21 управление для ключика брать с Tx/Rx.
ps Ток покоя RD16hhf1 должен быть выставлен R6 около 800мА.
Последний раз редактировалось djon_bogd; 05.07.2011 в 07:56.
Мощность оставил 5-8 Вт. Потребление TX - 2A, RX - 0.1A.
Вроде все работает.
Спасибо за конструкцию.
На что влияет емкость конденсатора С1 в УМ?
С15 выравнивает частотную характеристику в области нижних диапазонов. Я правильно понял?
им компенсируем реактивность обмотки, подбирать его надо на вч диапазонах по максимальной выходной мощности
с15 подбираем усиление на нч чем меньше номинал тем меньше усиление на нч и наоборот.
Не должно быть возбуда. Попробуйте соединить плату усилителя с общим шасси трансивера. я поначалу ставил ток покоя 1А все нормально работало...
djon_bogd
**Как организовано меню синтезатора? Есть ли режим RIT? Можно ли реализовать все 9 кв диапазонов? Какой энкодер используется?
Владимир.
