Страница 82 из 92 ПерваяПервая ... 327279808182838485 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 915
Тема: Трансивер "Микрон"
  1. #811
    Заменил генератор на 50 Мгц. Перезалил прошивку. Картина не изменилась - на 16 ноге наблюдаю что-то похожее на частоту, светящуюся на экране. На 20-й по прежнему ничего. Может спалил AD? прошивал с запаянными перемычками управления от контроллера. В теме видел, что кто-то уже сталкивался с таким... в общем, HELP
  2. #812
    Собирал поностью готовый синтезатор, не снимал не какие перемычки, даже технологически их не предусматривал. Всё заливается (и не один раз, менял разные варианты прошивок и EEPROM, раз 20-25...) выходов AD9834 небыло не разу.
    Может изначально вам попалась такая AD-шка.
    73! Александр
  3. #813
    djon_bogd, скажите пожалуста как управляется данный синтезатор 3 кнопками и какие кнопки за что отвечают
  4. #814
    В общем выковырял АД. Под лупой еще раз внимательно посмотрел наличие замыканий. не нашел. Впаял новую - результат тот же. на 16 ноге непонятная частота. на 20 - пусто. Может быть выход из строя контроллера? Однако программируется он нормально (через выводы используемые для АД), на экране все показывает, меняется.
    Посмотрел блок схему AD9834. Получается, если на 19,20 пинах пусто, а на 16-й что-то есть - то надо смотреть обвязку 1,2,3 пинов...
    Последний раз редактировалось RA3SAD; 11.04.2016 в 09:46.
  5. #815
    Разобрался. В Чип-и-Дип подсунули 56ком резистор вместо 5,6ком. Уже кстати не в первый раз невнимательно набирают детали. Все заработало.
  6. #816
    Цитата Сообщение от aiwa Посмотреть сообщение
    Собрал синтезатор. Первые впечатления: При включении частота 14200,
    После выключения, диапазон и частота не запоминаются (можно ли исправить?).
    Владимир.
    Мужики кто правил программу под себя, авторский вариант не устраивает.
    Использовать синтезатор буду с другим трансивером поэтому регулировка громкости и ару не нужна, лучше бы сохранялась последняя частота, выбор LSB, USB и другие нужные функции...
  7. #817
    Мариуполь
    147
    US9ICY
    Вот синтез правил под свои нужды ,может кому пригодится.Частоту и бенд правда не запоминает,для этого нужен еепром внешний, но лсб.усб. имеется ,частота ДДС, ПЧ, корректируется через меню .
    Проверен в железе. Дисплей WG12864A графический так что Микрон уже не микро. Программа авторская ,убраны громколсть и ару
  8. #818
    КРЫМ
    1,122
    7
    Цитата Сообщение от Alex_US9ICY Посмотреть сообщение
    Вот синтез правил
  9. #819
    Мариуполь
    147
    US9ICY
ID:	232002Не могу пристегнуть раровский файл.
  10. #820
    С начало выбираете расширенный режим (рисунок №1), потом выбираете прикрепить (рисунок №2) и все получится.Нажмите на изображение для увеличения.
  11. Спасибо от Alex_US9ICY
  1. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
    Ответов: 1120
  3. Отзывы о "Современный КВ трансивер" RA3AO
    от Охотник за - DX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1732
    Последнее сообщение: 15.04.2020, 12:19
  4. MiniYES плата + "УКВ" трансивер, предложения
    от pyzik-v в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 15:40
