Страница 351 из 556 ПерваяПервая ... 251301341348349350351352353354361401451 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,501 по 3,510 из 5558
Тема: О переделке БП от PC-ATX
  1. #3501
    А как вам эти? Есть разные, этот для примера.
    Термостат биметаллический 1A 250VAC, нормально разомкнут, темп. срабатывания 50±4 градусов Цельсия, темп. восстановления 30±8 градусов
  2. Спасибо от nordis
  3. #3502
    Когалым
    131
    12
    Ничего так, хорошая наверное штуковина.
  4. #3503
    г.Балаково
    1,059
    RD4CBZ
    Цитата Сообщение от Филя Посмотреть сообщение
    подскажите кто какую индикацыю использует в своём бп? Предпочтительно ЖКИ.
    Вольтметр ЖКИ с питанием от внешнего источника (три провода) - для регулируемых БП , в БП на одно напряжение только светодиод для контроля напряжения на выходе.
    Амперметр предпочитаю со стрелкой.
    В новом БП буду применять планку со светодиодами (от компараторов) , это для амперметра зарядника.
    Бесспорно хорошая деталька .
    Гугл ессно рулит , там этого навалом , но доступность/наличие ... это другой вопрос.
    nordis , как там продвигается "железка" ?
  5. #3504
    Обратили внимание на температуру отпускания 30 град? В жаркую погоду сработав может не отпустить...
    Резонанс где-то рядом!
  6. #3505
    добрый вечер всем. интересует подсказка,вчера намотал трансформатор на кольце подключал вместо штатного в первом переделанном блоке вроде работает дальше не стал эксперементировать.х очю собрать второй как бы с ноля на тл494 и вот сам вопрос сколько можно выжать с этого трансформатора по вольтажу и амперам и еще очень интересует как правильно расчитывать делители тл494Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192114 для регулируемого блока питания
  7. #3506
    г.Балаково
    1,059
    RD4CBZ
    Скачайте более новую версию программы.
    Дохрена , если ключи смогут работать на более высокой частоте.
    Но лучше частоту преобразования оставить родную т.к. к тому же , согласующий трансформатор драйвера тоже не пальцем просчитан.
    Это точно. Дъявол как всегда - сидит в мелочах(с).
  8. #3507
    тоесть можно смело делать регулируемый 2 - 30вольт 0 - 15(20)ампер? и как правильно расчитать делители на указанные пределы регулировок?
  9. #3508
    пересчитал по новой так чтобы использовать ту косу вторички что есть на редко мной используемый диапазон напряженияНажмите на изображение для увеличения.
ID:	192119 и на диапазон который часто нужен иногда с большими нагрузками,похоже транс будет работать только первичку придется укоротить Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192120 а вообще это мой первый опыт с кольцевыми да и вообще с импульсными трансформаторами и еще ситуация в том что плата с дежуркой и согласующим трансом будет использоватся от другого блока питания на sg6105 и на какую частоту он настроен мне неизвестно.посоветуе те принудительно его запустить и померять частоту а потом пересчитать силовой или не совсем критично
    Последний раз редактировалось apeks1; 16.01.2015 в 02:50.
  10. #3509
    г Ярославль
    474
    UA3MSE
    Не совсем по теме -
    вентиляторы от компютерных БП можно устанавливать в горизонтальном положении ???
  11. #3510
    г.Балаково
    1,059
    RD4CBZ
    Можно. На вдув даже будут меньше со временем шуметь.
    чтобы использовать ту косу вторички что есть на редко мной используемый диапазон напряжения и т.д.
    Ничего не понял , венигрет мысленного потока .
    Пустить на доноры. (ИМХО)
  1. Переделка КПЕ
    от andry252 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 10:57
  2. КСВ-метр от Р-619, вопрос о переделке на 50ом.
    Последнее сообщение: 05.06.2012, 10:50
  3. Из ATX регулируемый БП
    от v380 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 22:23
  4. Нужна помощь в переделке фильтра гармоник FM передатчика
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.10.2011, 18:13
  5. Ещё раз о переделке Р-250 в трансивер...
    от zbf в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 19:03
