Страница 556 из 556 ПерваяПервая ... 56456506546553554555556
Показано с 5,551 по 5,558 из 5558
Тема: О переделке БП от PC-ATX
  1. #5551
    11,830
    Цитата Сообщение от AlexanderT Посмотреть сообщение
    ставится в блоки только для 100 вольтовой сети,
    А что, входной выпрямитель для 100 В серии собран не по схеме удвоения?
  2. #5552
    Какие есть аналоги супервизора HY510N в DIP корпусах?
    Например, TPS3510, WT7510, WT7511.
    Keep your pecker up!
  3. Спасибо от AlexanderT
  4. #5553
    Аватар для KENWOOD
    рядом с Екатеринбургом
    660
    RX9CEO
    При включении выбило ключевой полевик,
    через лампу 220В 40-60Вт включать надо
  5. #5554
    Удвоения верно, но всёже это на 28 вольт меньше получается, видимо есть разница.
    И там её оставить навсегда?
    Резонанс где-то рядом!
  6. #5555
    Подскажите, собрал схему с 551 стр от RV3DLX. Меня интересует стабилизация тока, она как-то не очень работает - Выставил напряжение 8.00В, ток на к.з. выставил 1.00А так вот при изменении сопротивления ток в режиме СС меняет свое значение R=12ом I=0.66A U=7.90в / R=10ом I=0.68A U=7.03в / R=5.6ом I=0.77A U=4.55в / R=1.0 ом I=0.95A U=1.20в. От установленного 1,00 до начала сработки 0,67А - в чем может быть причина.
  7. #5556
    Причем эта разница между к.з. и началом перехода в СС - тем больше, чем меньше ток. Если ток 10 и более ампер, то она заметно меньше. Я так думаю это связано с чувствительностью усилителя ошибки. Собирал схему с LM324 по этой схеме https://cxem.net/pitanie/images/5-320-2.jpg тут при том-же сопротивлении шунта в 50мОм ток уходит с установленного 0,50А (максимум) на 0,56А при различных нагрузках. При 5,00А уходит на 5,03А - практически идеально, да и схем позволяет снизить напряжение до нуля. Правда есть небольшой шум. Все-же интересует как решается проблема с током в вышеуказанной схеме от RV3DLX.
  8. #5557
    Аватар для D.DIO
    Georgia, Tbilisi
    65
    RV3DLX,
    Я думаю у такого шунта очень маленькое сопротивление и напряжения с него будет недостаточно для TL494. Для такого шунта нужно усилить напряжения операционным усилителем. Где то выше была ссылка на подобную переделку источника, там применяется стандартный шунт с напряжением 75mV при полном токе. Применен усилитель на LM358, на второй половинке микросхемы организована индикация, загорается светодиод когда источник переходит в режим ограничения тока.
    Юрий.
    P.S. вот эта ссылка: http://forum.cxem.net/index.php?/top...-tl494/&page=3
    RV3DLX,
    Уважаемый Юрий! Хочу выразить вам свою благодарность за схему. Я повторил его в 2013 году. До сих пор все отлично работает, без ремонта. Параметры БП 0-18.3 вольт, 0-17 ампер. Пульсаций на 20%-ой нагрузке - 20мв, на 80% - 35мв. В наладке ОС - обратных связей помог Максим (Maksimys).
    Хочу сообщить Вам что в вашей схеме хорошо работают низкоомные шунты. Я использовал заводского изготовления два в параллель 0.01 Ом (0.005Ом). Все работает, микросхема справляется. Шунты покупал тут - https://aliexpress.ru/item/198546220...264d33ed2J3DCc
    Последний раз редактировалось D.DIO; 17.05.2020 в 23:20.
  9. Спасибо от RV3DLX
  10. #5558
    Аватар для D.DIO
    Georgia, Tbilisi
    65
    По просьбе участников форума выкладываю схему по которой собирал это БП
    резисторы * ОС варьируется от 1 до 50 ком для устранения возбуждения БП если такое будет и уменьшения пульсаций
Название:	TL494 obviazka.JPG
    Последний раз редактировалось D.DIO; 18.05.2020 в 10:48.
  11. Спасибо от Alex_1
  1. Переделка КПЕ
    от andry252 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 10:57
  2. КСВ-метр от Р-619, вопрос о переделке на 50ом.
    Последнее сообщение: 05.06.2012, 10:50
  3. Из ATX регулируемый БП
    от v380 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 22:23
  4. Нужна помощь в переделке фильтра гармоник FM передатчика
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.10.2011, 18:13
  5. Ещё раз о переделке Р-250 в трансивер...
    от zbf в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 19:03
