Страница 546 из 549 ПерваяПервая ... 46446496536543544545546547548549 ПоследняяПоследняя
Показано с 5,451 по 5,460 из 5487
Тема: О переделке БП от PC-ATX
  1. #5451
    Аватар для alexis
    УрФО
    2,794
    ex RV9CAG
    sharp,
    Так он у меня снят с компа вообще. Я его на столе гоняю.
    73! Alexis, ex RV9CAG
  2. #5452
    alexis,
    Когда пишу о "дефекте", имею в виду "при загрузке страниц на монике горизонтальные всполохи появляются" с 5441 поста.
    Если БП на столе, то вам в помощь спецификация всех возможных блоков ATX12V во вложении.
    Keep your pecker up!
  3. #5453
    Аватар для R2DDP
    Новоселки
    110
    R2DDP
    Попал в руки неисправный Thermaltake 1000 W. До этого максимум у меня были 450 ватт. Открыл-нашел битый предохранитель. Почему-то на 1,6а. Дальше пока не полез - очень хитро собран корпус. Хотел узнать - кто-то работал с такими блоками Очень уж большие токи указаны на этикетке. Задача БП для усилителя .
  4. #5454
    Цитата Сообщение от alexis Посмотреть сообщение
    Эти симптомы дают основание полагать, что БП дохлый?
    Обычно ранее никогда не заморачивался проверкой электролитов. Всё всегда работало, а БП прошло через мои руки десятки. Может просто везло?
    Десятки прошли? Диоды проверяйте, диоды... Смотрите осликом питание под нагрузкой и все станет ясно. Пищит - не хватает мощности. Вероятен обрыв одного из диодов в паре.
  5. #5455
    Ищу информацию (патент, описание и т.п.) по такому типу регулирования, подсобите кто в теме.
  6. #5456
    Например, вот это: Массовая радиобиблиотека (МРБ) выпуск 482 , "Магнитный усилитель - что это такое?", Соболевский А.Г. 1963 год - популярное и забавное чтиво, без заумных академических выкладок и простым доходчивым языком.
  7. Спасибо от XENOMORPH
  8. #5457
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,109
    RU9TR
    Сейчас много мощных блоков питания на 12 Вольт для майнинга на руках, притащили один в ремонт, второй на запчасти. Вот подумалось - может для наших нужд приспособить. Кто знает (видел, делал) как там напряжение поднять до 13,8 В? А если схема найдется, то можно попробовать и высокое напряжение для лампового усилителя с него снять )) Кто что посоветует? И еще - что то больно часто они у них горят, почитал на форумах, но там в основном программисты сидят, ремонтировать не умеют, то ли перегружают их не по детски, то ли китайские надписи 1600-2800 Вт нужно сразу делить на 2-3 ?)))
    73! Успехов! Роман
  9. #5458
    Почти все блоки рассматриваются на этом форуме, искать долго и нудно, в основном проблемы регулировки вых. напряжения. https://www.rcgroups.com/forums/show...t1&perpage=100
    https://www.rcgroups.com/forums/show...Power-Supplies
  10. #5459
    Для RU9TR.13.8V из блока получить можно но не более. При высоком V начинает сказываться индуктивность обмоток и как следствие затягивание импульса,падает КПД и горит выходной каскад.А по поводу частых выходов это происходит из-за потери ёмкости входных электролитов. Наберите общую ёмкость из трёх-четырёх штук и будет вам счастье!.
  11. #5460
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,109
    RU9TR
    Там и так по 3 штуки стоят 330 мкф 420 В. Попробую на 450 Вольт впихнуть. Смущает еще такой момент - в корректоре мощности стоит 3 транзистора по 20 А впараллель, по току с избытком, а вот по мощности каждый их них по 76 Вт максимального... Не мало? Они тоже выгоревшие - не из-за электролитов же (кстати, только один слегка вздут).
    По этому и спросил... В английском не силен, попробую разобраться.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Как вариант - сделать обмотки один к одному с последующим удвоением/утроением. То есть индуктивность вторичной обмотки будет такая же как и у первичной. Так не прокатит? Хочется его использовать на полную мощность - а 13,8 Вольт только ампер 30-40 и нужно...
    Последний раз редактировалось ru9tr; 10.07.2018 в 00:57.
    73! Успехов! Роман
  1. Переделка КПЕ
    от andry252 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 10:57
  2. КСВ-метр от Р-619, вопрос о переделке на 50ом.
    Последнее сообщение: 05.06.2012, 10:50
  3. Из ATX регулируемый БП
    от v380 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 22:23
  4. Нужна помощь в переделке фильтра гармоник FM передатчика
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.10.2011, 18:13
  5. Ещё раз о переделке Р-250 в трансивер...
    от zbf в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 19:03
