Выходное напряжение в небольших пределах можно изменить подбором R66,R67, но до 13.8 скорее всего не получится, сработает защита по превышению
Да, я уже пробовал, до 13,8в дотягивает, но при этом постоянно срабатывает защита, а при нагрузке около к 10А просаживается выход до 9в.
Наиболее подходящую схему на аналог нашел, но обвязка чуток отличается и есть вопросы по некоторым ногам МС. Не хотелось бы в результате опытов вывести из строя плату и гадать где что крякнуло.
Поэтому и прошу помощи у тех, кто "собаку съел" на этих БП.
Павел, я бы поставил TL494 и не мучался.
Ну и что бы получить ток 25-30А, 13,8V, необходимо дроссель перемотать и диодную сборку заменить.
Да сборку уже поменял и дроссель не проблема перемотать. А менять ШИМ, это еще тот мазохизм. Его надо купить или выпаять с другого БП, и впаять по новой, да и перелопачивать обвязку , нее...
Неужели никто с таким ШИМ не переделывал, БП в общем то не хилый, как раз под один канал должен пойти.
Да и по току, мне и 20А хватит, это я с запасом.
Павел, я когда начинал в переделках, шёл последовательно. Отключите сначала канал +5V, на ножку защиты подайте +5V от дежурки, и скорректируйте (уменьшите) резистор с шины +12 вольт на 16 ногу. Удалите все элементы с канала +5 вольт. Запустите, если не бахнет, будет +12 вольт. Поступите также с каналом +3,3V и остальными -5 -12.
Переделка, это как разминирование, всё потихоньку, не спеша, шаг за шагом, и через лампочку.
Здравствуйте. Какой то 2005 шим, это аналог вашей 899. Поищите в интернете регулируемый блок питания на бп атх. Я в своё время находил и делал, схем правда не осталось. Может просто схемы на вашем ШИМ посмотреть и по даташиту лишнее убрать.
А не проще сразу найти БП на 494-й? Их как г... на авито.
Наверно сделали опечатку, контроллер, скорее всего SDC2921, а не как вы написали CDC2921.
Возможный вариант переделки нарисовал во вложенном файле согласно вашему чертежу в пост #5830 .
Как это работает, можете прочитать здесь пост #5356. По моему мнению, контроллеры являются функциональными аналогами, как и LPG-899 (пост #184).
Выходное напряжение можете рассчитать по формуле:
Uвых= Uref*((Rx/Ry)+1)
где:
Uref - опорный источник контроллера, который равен 2,45В
Rx - сумма резисторов R32 и R68, т.е. 20 кОма
Ry - эквивалентное сопротивление параллельных резисторов R67 и R66, примерно 4,3 кОма (4,7+51 кОма), если Uвых= 13,8 В
В общем перепаял как в переделке на 899 ШИМе, почти один в один, но с учетом номиналов в своей схеме обвязки 2129. Поднял выход до 13,9в. Промерил снова на ножках 1,2,3,4,16 и на всех кроме 1-ой уровни в пределах как и в исходном состоянии. Но вот на первой было 3,38в, а теперь 1,82в. Попробую делителем 4,7к+4,7к подобрать уровень, ну если получится буду освобождать плату от лишнего и остальные уже доработка с дросселями.
Пока писал сообщение и отправлял, появился новый ответ.
Добавлено через 20 минут(ы):
Sharp спасибо за предложенную доработку, завтра уже попробую что то еще исправить, но выше я писал, что почти такие же исправления выполнил, но по первой ножке на получился уровень 3,38в.
Вместо R68 поставил 91к, а вместо R67 подстроечник на 22к и выход регулируется в приличных уровнях.
С 4-вертой ноги ничего не трогал, оставил так же и все после R45, но исходя из Ваших поправок вижу, что нужно все удалять. Вообщем завтра будет видно, когда почищу плату и поберу уровень на 1-ой ноге.
Последний раз редактировалось Павел; 26.01.2023 в 20:01.
Эту тему просматривают: 8 (пользователей: 1 , гостей: 7)
