Страница 547 из 549 ПерваяПервая ... 47447497537544545546547548549 ПоследняяПоследняя
Показано с 5,461 по 5,470 из 5487
Тема: О переделке БП от PC-ATX
  1. #5461
    Кренка на 5 вольтах работает не в 100% случаев!
    Разобрал один АТХ блок, выпаял сдвоенный диод на 5 вольтовой линии, впаял кренку - не завёлся, переключил на 5 вольт из дежурки - то же самое хотя был 100% рабочий. Отправил на доноры. Разобрал другой блок, сделал то же самое - не завёлся, был 100% рабочий. В обоих случаях моментальный перекос напряжений и отрубались. Просмотрел второй блок по дорожкам - по +12 вольтам нет обратной связи (как это бывает резисторами с +12 и +5 вольт), только оптопарой с +5 вольт. Связи на -12 и -5 вольт с супервизором нету. Из пятивольтовой линии схемкой на tl431 с мосфетом получается +3,3 вольта (не сдвоенный диод). Выпаял всё по -12, -5, +3,3, +5 вольтах. Дежурку не трогал - нужна для работы микросхем. Сделал делитель (соединил +12, +5, +3,3 и землю) из двухваттных резисторов на 17, 33 и 70 ом (заодно и как нагрузочный резистор для +12 вольт будет) - так как эти напряжения выведены на супервизор, убрал все обмотки с группового дросселя, намотал двумя проводами обмотку для +12 вольт и заменил сдвоенный диод на более мощный. Долго не мог запустить из-за отсутствия обмоток, так как места пайки с отводами на обратную связь - повтыкал перемычек.
    Я камикадзе - лампочку в разрыв не ставил при тестах)))
    Завёлся! Провозился неделю (вечерами по 3...4 часа). Вот думаю - а стоило ли оно того?
    Блок LPM2-20 на 250 ватт, схем нет, не tl494. Хотя довольно простой прямоход, толковые люди быстро расправятся.
    Всем спасибо за подробные инструкции, без этой темы даже не взялся бы.
  2. #5462
    Тоесть вы поставили +5 В стабилизатор вместо диодов? Конечно он не заведеться!
    Кто сказал что это можно делать, и что это вообще будет работать?
  3. #5463
    Посты 657, 747, 3068 - то что нашёл быстрым поиском для ответа Вам (на самом деле сообщений десятки). Читайте всю тему, начиная с названия, а то тапками закидают.
  4. #5464
    alex-vologda, тогда давайте цитату автора, а то я не понял суть вашей переделки.
    Цитата Сообщение от RA9FFR Посмотреть сообщение
    Берём микросхему КРЕН-5А (это обычный дешевый 5- вольтовый стабилизатор). На блоке отвинчиваем от радиатора мощную диодную сборку, которая выдаёт +5в., выпаиваем её, она больше не нужна. На это место привинчиваем КРЕНКу лапками в сторону. Отделяем от выходного жгута +12в один провод (желтый) и припаиваем его на входную ножку КРЕНКи (левая). Отделяем от жгута один красный провод (+5в) и припаиваем его на выходную ножку КРЕНКи (правая). Центральную ножку КРЕНКи, естественно, припаиваем на массу.
  5. #5465
    а что на ШИМе написано? или тоже ничего нет?
    Последний раз редактировалось F304; 12.10.2018 в 13:40.
    CW
  6. #5466
    tl3845p
    tps3510p
    штук пять tl431
  7. #5467
    штук пять tl431
    В таком БП обычно обходятся тремя TL431- 1 шт. в дежурке, 1 шт. в основном стабилизаторе и 1 шт. в магнитном усилителе стабилизатора на +3.3V. По моему, ваш БП очень похож на вложенный. Этот БП уже коллеги переделывали, и имеется где-то в теме, но быстрее выложить снова, чем искать. Заметьте, WT7510=TPS3510, GM3843 эквивалентен TL3845 с непринципиальной разницей и возможно в дежурке вашего БП другой контроллер.
    Keep your pecker up!
  8. Спасибо от alex-vologda
  9. #5468
    sharp, да, много общего с моим блоком.
    Не подскажете, без перемотки трансформатора долговременно ампер 15...17 он выдаст на 12 вольтах или лучше не рисковать? (Трансформатор похож по размерам на тот, что имеет в маркировке el-28)
    Поставил на 12 вольт mbr30100 - на пульсации повлияет? (осциллографа нет, не мой уровень для таких затрат)
    На этом блоке тренируюсь. Результат меня печалит из-за криворукости - много дорожек отрываются даже при удалении припоя оловоотсосом, от оловоотсоса брызги припоя разлетается во все стороны, а от слабого зрения это для меня опасно.
  10. #5469
    Нашёл сообщение #393 касательно мощности.
    Нашёл характеристики трансформаторов по ссылке http://www.coretech.com.ua/coretypes/-ei
    Рисковать не буду, поищу потом в заначке другой блок...
  11. #5470
    Красноярский край
    43
    RU0AHO
    Здравствуйте.
    Есть в наличие БП DPS-700EB от сервера, на шильдике есть его характеристики 12В/58A.
    Хотелось бы использовать данный БП, но проблема в его двух скоростных и шумных вентиляторах.
    Думал заменить на бесшумные но не вышло. Вентиляторы трехпроводные.
    При отключении любого из них БП отключается, замена на другие но тихоходные тоже не помогла.
    Сдается мне, что частота вращения вентиляторов контролируется БП, так как делал эксперимент - пальцами тормозил работающий вентилятор и БП отключался.
    Может кто сталкивался с подобной проблемой? Если да, то как решили?
    Последний раз редактировалось OlegGus; 22.10.2018 в 07:29.
  1. Переделка КПЕ
    от andry252 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 10:57
  2. КСВ-метр от Р-619, вопрос о переделке на 50ом.
    Последнее сообщение: 05.06.2012, 10:50
  3. Из ATX регулируемый БП
    от v380 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 22:23
  4. Нужна помощь в переделке фильтра гармоник FM передатчика
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.10.2011, 18:13
  5. Ещё раз о переделке Р-250 в трансивер...
    от zbf в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 19:03
