Страница 221 из 582 ПерваяПервая ... 121171211218219220221222223224231271321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,201 по 2,210 из 5812
Тема: О переделке БП от PC-ATX
  1. #2201
    Да… „дежурка” у меня шумит даже очень!
    (DELUX ATX-300W P4)
ID:	128477   Нажмите на изображение для увеличения.
    73! RUMEN
  2. #2202
    г. Бийск Алтайский край
    8
    Доброго всем времени суток. Попались мне под руку два одинаковых по схеме и компонентам АТХ БП.
    Решил их переделать на 13,5....
    Перед тем как начать переделку, оба проверил - живые.
    Вынул плату из корпуса, отпаял все провода ( кроме зеленого "PM" )
    подпаял шнур с вилкой, вентилятор (для контроля) , включил .....
    ... БП пискнул, начал крутиться кулер, и сработала защита.
    .. выбрал из отпаянного пучка проводов с разъемом для питания винта, подпаял к плате, подключил старый винт раритетный на 750 мег, включаю ....
    пищит, но работает
    от первой ноги микрухи ( AZ7500BP) отпаял резистор, который идет на шину +5 в
    вместо него подпаял подстроечник на 47 кОм, второй конец подсторечника подпаял на шину +12 в
    вллючаю .... повторилась прежняя ситуация с писком и отключением испытуемого
    компоненты в БП такие:
    мкрухи: AZ7500BP, LP-7510
    диодные сборки: SBL3040PT - 2 шт, F1620C - 1 шт
    транзисторы по входу: D209L - 2 шт, 2N60P - 1 шт
    нужна помощь в переделке.
    ЗЫ. до этого переделывал способом, описаным выше, вполне успешно,
  3. #2203
    Аватар для KENWOOD
    рядом с Екатеринбургом
    657
    RX9CEO
    Цитата Сообщение от Иван RA9YUB Посмотреть сообщение
    кроме зеленого "PM"
    PS-ON вроде как.
    посмотрел три разных платы
  4. #2204
    8
    есть схема 300-ватного БП (у меня 340 ват)
ID:	130328   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #2205
    Попробуйте переделку по методу RA9FFR. Это несложно ( где-то здесь на форуме описано, поищите). Нужно взять 5-вольтовую КРЕНку, и подключить её с !2 - вольтовой выходной шины на 5-вольтовую ( 5- вольтовую диодную выпрямительную сборку нужно удалить , а на её место на радиаторе установить эту КРЕНку БОКОМ ! И проводочками распаять выводы).
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  6. #2206
    Иван RA9YUB Вот ссылка : http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=1718&page=66 пост 657 и далее.
    Последний раз редактировалось Сергей 12701; 21.01.2013 в 21:11.
  7. #2207
    Сначала нужно выключить все защиты БП и потом подстраивайте выходное напряжение. Обычно между 3н LP7510 и 4н AZ7500 (TL494) подключен диод. Необходимо выпаять этот диод и потом возможно будет регулировать выходное напряжение +12V. Заметьте, БП уже должен включаться без PS-ON (зеленый проводник).
    Если ничего больше не трогали, БП должен заработать. Потом можно убрать выпрямители и конденсаторы в цепях +5V, -5V, +3V и -12V, а также и
    LP7510 за ненадобностью.
    P.S. Спешил и не заметил вложенную схему БП к п.2204. Диод, о котором выше шла речь, на схеме обозначен как D17. Резисторы между +12V и 1н AZ7500 лучше не трогать. Выходное напряжение регулируйте сопротивлениями R48. Если хотите сохранить существующую защиту по мощности на 1н LP7510, то придется имитировать все напряжения, но это уже другой этап доработки.
    Последний раз редактировалось sharp; 22.01.2013 в 02:28.
    Keep your pecker up!
  8. #2208
    8
    Цитата Сообщение от sharp Посмотреть сообщение
    можно убрать выпрямители и конденсаторы в цепях +5V, -5V, +3V и -12V, а также и LP7510 за ненадобностью.
    обвязку
    LP7510 можно тоже удалять, как я полагаю?.
  9. #2209
    обвязку LP7510 можно тоже удалять, как я полагаю?.
    Да, все что в красном как показано во вложенном файле, можно убрать. Резистор R48 можно рассчитать по формуле R48=R43/((Uout/2.5)-1). Диод D31 желательно поставить с обратным напряжением не менее 60V.
    Дроссель
    L6 желательно перемотать более толстым проводом, если будете "выжимать" максимум тока, оставив конечно только обмотку на +12V.
    Как добавить дополнительную защиту по току, показано синим цветом, а как ее выполнить с дополнительным трансформатором тока имеется достаточно информации здесь на ветке. Но делать ее необязательно. В схеме имеется защита, подключенная к н16
    TL494, и обычно она достаточно эффективно работает при коротком замыкании или перегрузке БП.
  10. Спасибо от RD6LW
  11. #2210
    Сегодня переделал под 13,8В ИБП "FSP GROUP INC" 400W с довольно редким контроллером FSP3528. Нашел в своем архиве схему доработки из ИНЕТа, откуда уже не помню.
    Схема во вложении.
    Не сильно сложно, но все равно "огород", позанимался малехо и сделал до неприличного просто
    проще даже пареной репы.
    1. Выводы 13,14,15 (входы компараторов) на самой FSP3528 соединяются пермычкой.
    2. Убирается перемычка с выпрямителя +3,3В на вывод 5 субплаты.
    3. Убирается перемычка с выпрямителя +5В на вывод 6 субплаты.
    4. С выпрямителя +12В на вывод 6 субплаты (был вход ОС для +5В) запаивается резистор 2кОм.
    Переделка вся...
    Переменным резистором на субплате выставляем на выходе +12В нужное напряжение 13,8В.
    Т.к. ОС по +3,3В и +5В отключена, отслеживаться будет ТОЛЬКО этот источник .
    Все штатные защиты будут работать только по этому выходному напряжению.
    Все детали по выпрямителям +5В, +3,3В можно демонтировать, а лучше оставить,
    что бы где-нибудь не накосячить при пайке.
    При удалении выпрямителя -12В, с вывода 8 субплаты на общую шину нужно запаять резистор
    около 1кОм.
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 24.01.2013 в 16:54.
  12. Спасибо от RD6LW
  1. Переделка КПЕ
    от andry252 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 10:57
  2. КСВ-метр от Р-619, вопрос о переделке на 50ом.
    Последнее сообщение: 05.06.2012, 10:50
  3. Из ATX регулируемый БП
    от v380 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 22:23
  4. Нужна помощь в переделке фильтра гармоник FM передатчика
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.10.2011, 18:13
  5. Ещё раз о переделке Р-250 в трансивер...
    от zbf в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 19:03
