Страница 591 из 592 ПерваяПервая ... 91491541581588589590591592 ПоследняяПоследняя
Показано с 5,901 по 5,910 из 5916
Тема: О переделке БП от PC-ATX
  1. #5901
    Павел,
    Неужели продолжаете эксперименты через балластную лампу?
    Keep your pecker up!
  2. Спасибо от eu1af, Павел
  3. #5902
    У меня то же такое подозрение. Больше негде теряться напряжению, а если в самом источнике, шел бы дымок.
  4. #5903
    Алтай
    418
    R9YA
    Точно, про лампу я и не думал, продолжал все манипуляции с ней, что бы не спалить чего.
    Напрямую включил и нагрузив на 5А, выход прежний не просел.
    Буду изготавливать нагрузку на транзисторах для тестов.
    Огромное всем спасибо, особенно sharp за терпение и очень точные рекомендации.
    73! R9YA ex RX9JP
  5. #5904
    Алтай
    418
    R9YA
    Оказывается рановато радоваться. Нагрузку вроде держит, но без нагрузки все равно уходит в защиту. Выясню при каком мин. токе срабатывает защита пока.
    Примерно 0,025А.
    Добавлено через 32 минут(ы):
    При нагрузке 550ом защита отключается и на выходе 19,9в. При плавном изменении сопротивления нагрузки (проволочный резистор) до 140ом, плавно меняется выходное напряжение до 13,74в. Дальше при уменьшении нагрузки (мощные проволочные сопротивления) до 3ома, около 5А, выходное напряжение 13,73в.
    В общем впаял в плату 120ом 2Вт, вместо 600ом 0,5Вт, теперь без внешней нагрузки 13,74в на выходе.
    Последний раз редактировалось Павел; 03.02.2023 в 13:22.
    73! R9YA ex RX9JP
  6. #5905
    Павел, вот на моем фото электронная нагрузка . На радиаторе с вентилятором от компьютера, установлены 4 транзистора. Может долго держать ток до 30 Ампер. Не стал это сооружение в корпус устанавливать, просто на основании закрепил радиатор, амперметр и измерительный шунт.
    Юрий.
  7. #5906
    14,927
    Семён Семёнович....
  8. #5907
    Алтай
    418
    R9YA
    Вот нарисовал схемку второго БП, который помощнее, в основном обвязку. Цель та же, 13,8в.
    Пожалуйста подправьте, что убрать и добавить. Я конечно уже понимаю что нужно сделать, но обязательно где ни будь напортачу, потому такая просьба.
    73! R9YA ex RX9JP
  9. #5908
    Документацию на AT2005 я не встречал, но по схеме выложенной вами, она очень похожа на SDC2921. Визуально разница только в задающем генераторе - ножка 6, но это не принципиально. В одном случае частота PWM задается резистором, а в другом конденсатором. Если предположим (с большой вероятностью), что и напряжения супервизора и опорное напряжение усилителя ошибки совпадают, следовательно, можно воспользоваться методом переделки, как и для SDC2921. Микросхему LM358 можно смело удалить со всей обвязкой. По моему защита по току к 4н. здесь не выполняется. Предлагаю, переделку выполнить 1:1, как и в предыдущем случае, копируя обвязку 4н.
    Нашлась в моих архивах схема, которая похожа на вашу схему.
    P.S. Связка D24-R41-C31 на вашей схеме нелогична. Между R41 и C31 ничего нельзя включать.
  10. #5909
    Алтай
    418
    R9YA
    Спасибо, схема обвязки очень похожа и на ней Д6 (у меня Д24) включена на 14н, а не в точку соединения C и R. Я ошибся когда рисовал схему.
    Буду переделывать по аналогии как и предыдущую плату БП.
    73! R9YA ex RX9JP
  11. #5910
    Алтай
    418
    R9YA
    Исправления сделал, поправьте если что то неправильно.
    Из даташитов на ШИМы серии 2005: 2005, 2005A и 2005B, оказывается все разные.
    Даташит на 2005А не нашел, а в 2005 и 2005B ноги не совпадают.
    Вообщем запутался я с этими ШИМами.
    Последний раз редактировалось Павел; 07.02.2023 в 19:48.
    73! R9YA ex RX9JP
  1. Переделка КПЕ
    от andry252 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 10:57
  2. КСВ-метр от Р-619, вопрос о переделке на 50ом.
    Последнее сообщение: 05.06.2012, 10:50
  3. Из ATX регулируемый БП
    от v380 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 22:23
  4. Нужна помощь в переделке фильтра гармоник FM передатчика
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.10.2011, 18:13
  5. Ещё раз о переделке Р-250 в трансивер...
    от zbf в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 19:03
