Страница 547 из 547 ПерваяПервая ... 47447497537544545546547
Показано с 5,461 по 5,469 из 5469
Тема: О переделке БП от PC-ATX
  1. #5461
    Кренка на 5 вольтах работает не в 100% случаев!
    Разобрал один АТХ блок, выпаял сдвоенный диод на 5 вольтовой линии, впаял кренку - не завёлся, переключил на 5 вольт из дежурки - то же самое хотя был 100% рабочий. Отправил на доноры. Разобрал другой блок, сделал то же самое - не завёлся, был 100% рабочий. В обоих случаях моментальный перекос напряжений и отрубались. Просмотрел второй блок по дорожкам - по +12 вольтам нет обратной связи (как это бывает резисторами с +12 и +5 вольт), только оптопарой с +5 вольт. Связи на -12 и -5 вольт с супервизором нету. Из пятивольтовой линии схемкой на tl431 с мосфетом получается +3,3 вольта (не сдвоенный диод). Выпаял всё по -12, -5, +3,3, +5 вольтах. Дежурку не трогал - нужна для работы микросхем. Сделал делитель (соединил +12, +5, +3,3 и землю) из двухваттных резисторов на 17, 33 и 70 ом (заодно и как нагрузочный резистор для +12 вольт будет) - так как эти напряжения выведены на супервизор, убрал все обмотки с группового дросселя, намотал двумя проводами обмотку для +12 вольт и заменил сдвоенный диод на более мощный. Долго не мог запустить из-за отсутствия обмоток, так как места пайки с отводами на обратную связь - повтыкал перемычек.
    Я камикадзе - лампочку в разрыв не ставил при тестах)))
    Завёлся! Провозился неделю (вечерами по 3...4 часа). Вот думаю - а стоило ли оно того?
    Блок LPM2-20 на 250 ватт, схем нет, не tl494. Хотя довольно простой прямоход, толковые люди быстро расправятся.
    Всем спасибо за подробные инструкции, без этой темы даже не взялся бы.
  2. #5462
    Тоесть вы поставили +5 В стабилизатор вместо диодов? Конечно он не заведеться!
    Кто сказал что это можно делать, и что это вообще будет работать?
  3. #5463
    Посты 657, 747, 3068 - то что нашёл быстрым поиском для ответа Вам (на самом деле сообщений десятки). Читайте всю тему, начиная с названия, а то тапками закидают.
  4. #5464
    alex-vologda, тогда давайте цитату автора, а то я не понял суть вашей переделки.
    Цитата Сообщение от RA9FFR Посмотреть сообщение
    Берём микросхему КРЕН-5А (это обычный дешевый 5- вольтовый стабилизатор). На блоке отвинчиваем от радиатора мощную диодную сборку, которая выдаёт +5в., выпаиваем её, она больше не нужна. На это место привинчиваем КРЕНКу лапками в сторону. Отделяем от выходного жгута +12в один провод (желтый) и припаиваем его на входную ножку КРЕНКи (левая). Отделяем от жгута один красный провод (+5в) и припаиваем его на выходную ножку КРЕНКи (правая). Центральную ножку КРЕНКи, естественно, припаиваем на массу.
  5. #5465
    а что на ШИМе написано? или тоже ничего нет?
    Последний раз редактировалось F304; 12.10.2018 в 13:40.
    CW
  6. #5466
    tl3845p
    tps3510p
    штук пять tl431
  7. #5467
    штук пять tl431
    В таком БП обычно обходятся тремя TL431- 1 шт. в дежурке, 1 шт. в основном стабилизаторе и 1 шт. в магнитном усилителе стабилизатора на +3.3V. По моему, ваш БП очень похож на вложенный. Этот БП уже коллеги переделывали, и имеется где-то в теме, но быстрее выложить снова, чем искать. Заметьте, WT7510=TPS3510, GM3843 эквивалентен TL3845 с непринципиальной разницей и возможно в дежурке вашего БП другой контроллер.
    Keep your pecker up!
  8. #5468
    sharp, да, много общего с моим блоком.
    Не подскажете, без перемотки трансформатора долговременно ампер 15...17 он выдаст на 12 вольтах или лучше не рисковать? (Трансформатор похож по размерам на тот, что имеет в маркировке el-28)
    Поставил на 12 вольт mbr30100 - на пульсации повлияет? (осциллографа нет, не мой уровень для таких затрат)
    На этом блоке тренируюсь. Результат меня печалит из-за криворукости - много дорожек отрываются даже при удалении припоя оловоотсосом, от оловоотсоса брызги припоя разлетается во все стороны, а от слабого зрения это для меня опасно.
  9. #5469
    Нашёл сообщение #393 касательно мощности.
    Нашёл характеристики трансформаторов по ссылке http://www.coretech.com.ua/coretypes/-ei
    Рисковать не буду, поищу потом в заначке другой блок...
  1. Переделка КПЕ
    от andry252 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 10:57
  2. КСВ-метр от Р-619, вопрос о переделке на 50ом.
    Последнее сообщение: 05.06.2012, 10:50
  3. Из ATX регулируемый БП
    от v380 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 22:23
  4. Нужна помощь в переделке фильтра гармоник FM передатчика
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.10.2011, 18:13
  5. Ещё раз о переделке Р-250 в трансивер...
    от zbf в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 19:03
