Просадку напряжения победил установкой нагрузочного резистора и конденсаторов большой емкости.Теперь просадка 0.3в при токе10а.Буду теперь искаться как всетаки ввести транзисторный ключик в цепь оптрона для задержки при запуске и защиты.Спасибо.
Задержался с ответом, но хотел выделить больше времени, чтобы подробнее разъяснить, что происходит в ШИМ контроллере с токовым управлением. Надеюсь, что мое старание ненапрасное и многим будет полезно.
В UC38xx нет никаких явных защит. Вывод 3 (Current Sens Input) является рабочим, а не защитным входом и подключен (см. вложение) к одному из входов внутреннего компаратора, который в свою очередь управляет R-S триггером, а триггер в свою очередь выходным каскадом. На второй вход компаратора подано напряжение с выхода усилителя ошибки (УО). Напряжение на выходе УО (вывод 1) определяется степенью нагрузки БП. Каждый такт работы контролера начинается с установкой триггера коротким положительным импульсом на вход S и заканчивается положительным перепадом напряжения на вход R, когда напряжение, снимаемое с датчика тока Rs, сравняется с напряжением на выходе УО. Напоминаю, что форма тока имеет пилообразный характер.
Таким образом, такт за тактом перекачивается необходимая для поддержания выходного напряжения энергия.
Если, например, нагрузка увеличится, напряжение на выходе УО тоже увеличится, что приведет к более позднему срабатыванию компаратора и соответственно к большему току через первичную обмотку трансформатора к моменту закрывания коммутирующего транзистора.Так как перекачиваемая энергия пропорциональна квадрату тока, то это приводит к стабилизации выходного напряжения на установленном ООС уровне. На неинвертирующем входе компаратора установлен фиксатор уровня, который не позволяет увеличивать напряжение выше 1В. Таким образом, ограничивается беспредельное увеличение тока через первичную обмотку и тем самым и перекачиваемую энергию.
Это и есть тот процесс ограничения выходной мощности преобразователя, о котором я выше писал.
Рассмотрим случай, когда в установившемся режиме входное напряжение увеличивается. Это приводит к увеличению крутизны нарастания тока через первичную обмотку трансформатора и более раннему срабатыванию компаратора. Ток через трансформатор к моменту закрывания транзисторного ключа пока не изменился и соответственно и накопленная энергия за время прямого хода в этом такте тоже, но увеличилось время обратного хода и накопленная энергия не будет недостаточной для поддержания выходного напряжения на заданном уровне. Цепь ООС увеличит напряжение на выходе УО, это приведет к увеличению разрывного тока, и выходное напряжение вернется на заданный уровень. Все это произодет конечно в течении нескольких периодов тактовой частоты. Все зависит от выбранной регулировочной характеристики преобразователя.
Для ясности, следует уточнить, что описанный режим регулировки одинаков как для прямоходового, так и для обратноходового преобразователя. Разница в том, что в обратноходовом энергия накапливается в первичную обмотку трансформатора, а в прямоходовом, в накопительном дросселе.
Кстати, почему-то вы решили, что мы тут обсуждаем обратноходовой преобразователь.
В правильно сконструированном трансформаторе насыщение сердечника не должно происходит во всем диапазоне допустимых входных напряжений, и об этом должен заботиться конструктор трансформатора, а не ШИМ контроллер.
В своей практике приходилось работать с ШИМ контроллерами которые имеют специальные входы для мониторинга входного напряжения, например TDA1060 от Philips, TDA4700/TDA4718 от Siemens и другие, но там другой алгоритм работы. Просто блокируется работа контроллера.
Добавлено через 11 минут(ы):
1. Для надежного запускания UC3843 необходимо чтобы напряжение питания (7н), было не менее 8.8- 9V. Микросхема UC3842 тем более не запустится потому, что она требует 16.5- 17V. Подозреваю, что дежурка не выдает необходимое напряжение потому, что она уже совсем разгружена. Попробуйте, нагрузит +5VSB, и замерьте выдаваемое дежуркой напряжение в сторону ШИМ контроллера. Таже самая причина предполагаю, была и удругих участников Alex 1 и Андреич.
2. Пока не оторветесь от +5V, вам не удастся получить малую просадку напряжения +12V. Если так хочется экспериментировать, вместо +5V, используйте +5VSB.
Последний раз редактировалось sharp; 26.02.2013 в 12:51.
Добрый вечер. Уважаемый sharp от 5в я по Вашей рекомендации ушел.Диапазон регулировки выходного напряжения стал 7-18в.При изначально замкнутом на землю выводе 2 оптрона не запускается дежурка,может это сделано намеренно,пока не нажмешь кнопочку на компе,скажем в целях экономии эл.энергии,не происходит запуск б.п. в целом.Дежурка на м.с. DM311/
Подскажите чем отличаются UC384x без буквы с буквой А и с буквой В.
Именно это я и имел в виду. Дежурка запускается (c нагрузкой и без нее) но с задержкой в пару сек. Припаяйте к +5V_SB светодиод и вы это увидите! И если цепь оптрона замкнута или закорочен Q1 изначально, блок питания дежурки не выйдет на рабочий режим. По всей видимости так устроена м/с БП дежурки.
Последний раз редактировалось Discovery66; 03.04.2013 в 19:27.
Пусть Вас сомнения не терзают. Правда в схеме есть одна неточность, нужно значек земля прицепить к выходной минусовой клемме.
Юрий.
Спасибо от Discovery66
Да,точно,посмотрел даташит TL494, 15выв. неинвертирующий,на него нужно подавать минус относительно 16выв. для ограничения тока БП.
