sharp,
Так он у меня снят с компа вообще. Я его на столе гоняю.
sharp,
alexis,
Когда пишу о "дефекте", имею в виду "при загрузке страниц на монике горизонтальные всполохи появляются" с 5441 поста.
Если БП на столе, то вам в помощь спецификация всех возможных блоков ATX12V во вложении.
Попал в руки неисправный Thermaltake 1000 W. До этого максимум у меня были 450 ватт. Открыл-нашел битый предохранитель. Почему-то на 1,6а. Дальше пока не полез - очень хитро собран корпус. Хотел узнать - кто-то работал с такими блоками Очень уж большие токи указаны на этикетке. Задача БП для усилителя .
Например, вот это: Массовая радиобиблиотека (МРБ) выпуск 482 , "Магнитный усилитель - что это такое?", Соболевский А.Г. 1963 год - популярное и забавное чтиво, без заумных академических выкладок и простым доходчивым языком.
Спасибо от XENOMORPH
Сейчас много мощных блоков питания на 12 Вольт для майнинга на руках, притащили один в ремонт, второй на запчасти. Вот подумалось - может для наших нужд приспособить. Кто знает (видел, делал) как там напряжение поднять до 13,8 В? А если схема найдется, то можно попробовать и высокое напряжение для лампового усилителя с него снять )) Кто что посоветует? И еще - что то больно часто они у них горят, почитал на форумах, но там в основном программисты сидят, ремонтировать не умеют, то ли перегружают их не по детски, то ли китайские надписи 1600-2800 Вт нужно сразу делить на 2-3 ?)))
Почти все блоки рассматриваются на этом форуме, искать долго и нудно, в основном проблемы регулировки вых. напряжения. https://www.rcgroups.com/forums/show...t1&perpage=100
https://www.rcgroups.com/forums/show...Power-Supplies
Для RU9TR.13.8V из блока получить можно но не более. При высоком V начинает сказываться индуктивность обмоток и как следствие затягивание импульса,падает КПД и горит выходной каскад.А по поводу частых выходов это происходит из-за потери ёмкости входных электролитов. Наберите общую ёмкость из трёх-четырёх штук и будет вам счастье!.
Там и так по 3 штуки стоят 330 мкф 420 В. Попробую на 450 Вольт впихнуть. Смущает еще такой момент - в корректоре мощности стоит 3 транзистора по 20 А впараллель, по току с избытком, а вот по мощности каждый их них по 76 Вт максимального... Не мало? Они тоже выгоревшие - не из-за электролитов же (кстати, только один слегка вздут).
По этому и спросил... В английском не силен, попробую разобраться.
Добавлено через 7 минут(ы):
Как вариант - сделать обмотки один к одному с последующим удвоением/утроением. То есть индуктивность вторичной обмотки будет такая же как и у первичной. Так не прокатит? Хочется его использовать на полную мощность - а 13,8 Вольт только ампер 30-40 и нужно...
Последний раз редактировалось ru9tr; 10.07.2018 в 00:57.
