Шум снизил до минимума подбором R и C. Полностью он не исчез -дежурка не причем я его подсоединил проводами в дали от платы - работает тихо. Шум в целом едва прослушивается (без вентилятора -едва прослушивается тон -с вентилятором только шипение ) - если потребляемый нагрузкой ток превышает установленного порога ограничения тока на 170ma-400ma (в зависимости от типа нагрузки) то шум более замечаем а на большем ели-ели слышно шипение или тон если вентилятор отключен -так в целом больше все нормально. можно сказать что шум незначительный -никаких отклонений других не заметил .Я не знаю его эксплуатация в таком положений каких-то проблем может вызвать ? Что вы посоветуйте? Я потом попробую собрать по второй схеме который вы дали (от RV3DLX Юрий).
Спасибо.
