Вот именно по этой статье, а в приведенной схеме нет цепи размагничивания. Или разработчики считают, что снаббера достаточно?
Спасибо от RV4LX
Да , только в двухтактах ИБП от РС , поголовно средняя точка образована электролитами + плёнка , хотя смысла в этом не вижу , по моему компактнее в исполнении будет средняя точка как на Вашем рисунке.
А в мостовом преобразователе , не плохо в разрыв первички СТ ставить ёмкость , дабы полностью исключить подмагничивание ... , но это уже детали или же , другая история.
Наследие тех времен, когда кондеры участвовали в удвоителе сетевого напряжения (переключатель 110/220 В - помните?) + они дешевле, чем емкости на полное напряжение сети. Разделительный кондер в первичке поголовно есть во всех полумостах, а вот пленка в параллель электролитам попадается ооочень редко.
Если выискивать, редактировать, исправлять, спорить, тыкать носом, доказывать все, что появляется на форуме от банальной описки до полного маразма, то нужно не работать на производстве, дома, тратить личное время, сыскав славу выскочки, скандалиста, всезнайки, в итоге сорваться и быть забаненному. Пить от безисходности в лучшем случае валидол, успокаивая неугомонный организм, то можно дать повод довольным оппонентам отведать пирожков с ливером :((( по случаю освобождения от никому не нужной опеки...
Ну в общем Вы поняли.
Лично я был на работе.
Спасибо от RV4LX
А ведь точно , 110\220 В с плёнкой не сделаешь.
Сейчас современность мастрячит БП с активным PFC , а там получается довольно широкий диапазон по сетевому напряжению и емкостной делитель на электролитах уже не ставят.
Добавлено через 7 минут(ы):
Олег , Вы в точности расписАли убогую жизнь любителей соцСетей: Одноклассники ; Фэйсбук ; Вконтакте и т.п. мусор "жизни на показ" , с кошечками , собачками , ахами и вздохами .
Это поголовная проблема , и что самое страшное - дети втянуты в эту мясорубку.
Последний раз редактировалось Maksimys; 11.01.2017 в 22:01.
В этой схеме на полевых установлен датчик тока с переходом на 3н 3842. Значит ли что блок имеет защиту по току, от кз?
В ранних переделках при выявлении звуков при регулировке напряжения(тока), регулировалась ООС с 3н на 2н и 3н на 15н у 494-го. Как быть в этой схеме, где плясать?
Maksimys,
С осени 14 года меня нет в соцсетях. И по этому в том числе.
Парни, ближе к делу пожалуйста!
Спасибо от RV4LX
