Страница 558 из 597 ПерваяПервая ... 58458508548555556557558559560561568 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,571 по 5,580 из 5961
Тема: О переделке БП от PC-ATX
  1. #5571
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,021
    RN4AAB
    Цитата Сообщение от Gena-lab Посмотреть сообщение
    Пример:30CPQ100, это два диода каждый по 30 ампер, или по 15 ампер?
    Это два по 15А, 30 А общий ток.
    А судя по логике маркировки C65-004 , то это 50 А 40 V сборка диодов Шотки ( так например маркируется D83-004, что означает 30 А 40 V)
  2. Спасибо от Gena-lab
  3. #5572
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,923
    UT8MB
    Не-не, сборка довольно старенькая, ещё с АТ блока, вряд ли 50 ампер, хотя на вид дебеленькая, не то что сейчас выводы жестянки, а пишут 30 ампер. D83-004 данные есть, всё верно, а на С65 не нашлось. Сбивали с толку надписи на корпусах БП, пишут к примеру по 12 вольтам 8-12 ампер, а стоят 3-х амперные диоды, со сборками аналогично, допустим по 5 вольтам выход 20 ампер, а на сборке написано 16-20 ампер на 40-45 вольт. Но тут если иметь в виду, что китайский ампер в 3 раза больше русского, а ватт в 10 раз больше нашего, то тогда всё ОК.
    Практика-критерий истины.
  4. #5573
    Аватар для eu1af
    Минск
    2,133
    eu1af
    у кого есть данные на cборку C65-004, в инете не удалось найти
    Это видели?
    https://aliexpress.ru/item/400024461...00000992089958
    https://aliradar.com/item/32473282340-novyy-originalnyy-esac65-004-c65-004-40-v-shottki-15a
    т.е., нужно искать даташит на ESAC65-004, но и так понятно: 15А, 40V
  5. Спасибо от Gena-lab
  6. #5574
    или по 15 ампер?
    Да.
    https://pdf1.alldatasheet.com/datash.../30CPQ100.html
    Странно, дал прямую ссылку, а предлагает поиск. Но там легко найдете pdF, файл. Прямо на первой странице стоит 2х15А.
  7. Спасибо от Gena-lab
  8. #5575
    Alibaba: " Продаем транзисторы ESAC65-004 C65-004 12A 40V Соломоновых Островов с барьером Шоттки диод "
    Юрий
  9. Спасибо от Alex 1
  10. #5576
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,021
    RN4AAB
  11. #5577
    Аватар для eu1af
    Минск
    2,133
    eu1af
    Alex 1, там продают те же "транзисторы" с тех же островов и 12А:
    https://russian.alibaba.com/product-...612313632.html
  12. #5578
    Грозный
    11
    R6PAU
    Всем привет! Прошу совета. Передел atx в лбп, но не по схеме Итальянца. TL494. Все отлично, кроме одного. Напряжение после включения плавает в пределах до 4 вольта. Как под нагрузкой, так и без. На дежурке стабильно 5в. Питание шим-ки стабильно 22 вольта. Минут через 15 выходные параметры стабилизируется. На что обратить внимание???
  13. #5579
    Запустил БП 350 с ШИМ-ом TL494, переделанный в регулируемый БП.
    Спасибо Юрию RV3DLX, собран по рекомендованной схеме.
    Транс родной, мост собран на 4-х диодных сборках от сварочного инвертора.
    Дроссель перемотан 25 витков 3х0.95мм на родном сердечнике.
    Изначально получились скромные результаты, от 3 до 12.5 вольт.
    Подбирая R2 в цепи от +выхода до н1 TL494 до 3кОм, поднял предел
    до 27 вольт. Авто-лампочку удалось сжечь при 17.6 в токе 6.7 а.
    Режим КЗ создал пинцетом в выходные зажимы, накрутил ток до 9.9 а.
    БП холодный, обдув еще не включал.
    Не рискнул запитать от БП icom746pro, хотя штатный "питатель" у него
    MWell работает по такой же (100%) схеме на ШИМ-е TL494.
    На зимних "каникулах"(для пенсионера) соберу эквивалент- утилизатор
    электрической энергии и буду иметь полное впечатление о возможностях
    переделанного БП.
    Последний раз редактировалось Николай 2; 25.12.2020 в 04:43.
  14. #5580
    15,648
    Николай, чтобы схема была окончательно завершённой, добавьте ещё и схему использованной пороговой токовой защиты.
  1. Переделка КПЕ
    от andry252 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 10:57
  2. КСВ-метр от Р-619, вопрос о переделке на 50ом.
    Последнее сообщение: 05.06.2012, 10:50
  3. Из ATX регулируемый БП
    от v380 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 22:23
  4. Нужна помощь в переделке фильтра гармоник FM передатчика
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.10.2011, 18:13
  5. Ещё раз о переделке Р-250 в трансивер...
    от zbf в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 19:03
