Страница 500 из 597 ПерваяПервая ... 400450490497498499500501502503510550 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,991 по 5,000 из 5961
Тема: О переделке БП от PC-ATX
  1. #4991
    ...по отсутствию размагничивающей обмотки в первичке или косого моста.
    И схема, по сравнению с первоначальной в посте Maximus, была сильно покоцанная.
  2. #4992
    Цитата Сообщение от Maksimys Посмотреть сообщение
    Нет , со средним выводом нельзя , специфика здесь такая.
    Без проблем. Всё прекрасно работает. RC цепочки параллельно диодам рисовать не стал. Единственная трудность - сложно разобрать сердечник.
  3. #4993
    15,646
    Импульс то, в этой схеме, почти однополярный. Один диод не работает.
  4. Спасибо от RV4LX
  5. #4994
    Цитата Сообщение от sharp Посмотреть сообщение
    Нашел схему с четырьмя выводами на стороне НН, смотрите вложенный фрагмент, может так понятнее.
    Два параллельных диода поставили параллельно выходу однотактного выпрямителя. Зачем???
  6. #4995
    г.Балаково
    1,059
    RD4CBZ
    Нет , не без проблем.
    Почитайте , это самая первая попавшаяся на глаза ссылка по тэгу: выпрямитель однотактного прямоходового блока питания.
    http://al-tm.ru/stati/stati-po-blokam-pitaniya/.295
  7. #4996
    Вот за это спасибо, Maksimys. С удовольствием почитал. Дроссель своё дело делает. Век живи, век учись. А я - по старинке.
  8. #4997
    Вы несколько раз пытались подсказывать, но совсем мимо, к сожалению...
    Дело не в старинке и не в дросселе, Вы не знаете особенностей работы импульсных преобразователей.
    Однотактный прямоходовой, должен иметь на выходе ТОЛЬКО однополупериодный выпрямитель, причем, именно на "ПРЯМОМ ХОДУ" , т.е. при открытии ключа.
    А смущающий Вас, параллельно включенный, обратно смещенный диод, нужен для "замыкания" ЭДС самоиндукции дросселя на общий провод, при ОБРАТНОМ ходе преобразователя, когда через выпрямительный диод (включенный последовательно) тока нет.
    При этом форма тока на С фильтра после дросселя имеет форму типичную для двухтактного мостового выпрямителя.
    В ИНЕТе куча литературы, читайте.
    В однотактных обратноходовых, ставится только один диод на выпрямление ОБРАТНОГО хода, т.е. самоиндукции трасформатора преобразователя.
    Конденсатор фильтра, сразу за диодом, дроссель для работы выпрямителя не нужен, только для дополнительной фильтрации, но это уже другое...
    Только в двухтактных преобразователях ставится двухтактный выпрямитель, т.к. оба полупериода рабочие и силовые.
    Это может быть диодный мост или выпрямитель с 2мя диодами и средним выводом вторички.
    Причем, разницы нет преобр. полумост, как в большинстве ИБП от РС или полный мост с четырьмя силовыми ключами.
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 11.01.2017 в 20:36.
  9. #4998
    Олег, я признал свою дремучесть. Конечно, буду читать и учиться. В том числе, у вас. Спасибо.
    Принято.
    Последний раз редактировалось RV4LX; 11.01.2017 в 20:42.
  10. #4999
    г.Балаково
    1,059
    RD4CBZ
    И запоминать .
    Вот вам , памятка: http://forum.cxem.net/index.php?/top...B%D0%B5%D0%B9/
  11. Спасибо от RV4LX
  12. #5000
    Нет в обмотке трансформатора "средней точки". Поэтому выпрямитель не работает.
    Одно только непонятно. Где были Мэтры, когда поднимался простой вопрос...
    Изображения Изображения
  1. Переделка КПЕ
    от andry252 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 10:57
  2. КСВ-метр от Р-619, вопрос о переделке на 50ом.
    Последнее сообщение: 05.06.2012, 10:50
  3. Из ATX регулируемый БП
    от v380 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 22:23
  4. Нужна помощь в переделке фильтра гармоник FM передатчика
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.10.2011, 18:13
  5. Ещё раз о переделке Р-250 в трансивер...
    от zbf в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 19:03
