Мои рекомендации универсальные и приложимые к 99,99% схем БП для PC на TL494, иначе я бы не стал предлагать ничего. Просто найдите эквивалентные компоненты на вашей плате и переделайте, как предлагал, стараясь не допускать ошибок. Так поступало большинство коллег, не имея точных схем переделанных БП.
Выпаял
Их оказалось 2 шт в параллель, выпаял
R32 в моем случае 4.7к выпаял, R31 у меня 5.6к
R33 и R34 с 2 ноги микросхемы тот который на корпус идет 2.8к и второй 32к
Как в таком случае рассчитывать не понял.
Это вместо R32 впаивается переменный резистор для регулировки напряжения?
RN4R, Если вы поняли алгоритм установки выходного напряжения, то все ОК.
2-ю ножку пока не трогайте. Займитесь 1-й. Номинал R32 может быть и до 10 КОм. Не столь важно в данном случае.
Вместо R31 поставьте переменный резистор 30 КОм. Постарайтесь подключить не очень длинными проводами, может возникнуть самовозбуд. Установите его в среднее положение и включайте БП.Потихоньку вращайте резистор в обе стороны, контролируя выходное напряжение. Вам станет все понятно. Добейтесь минимального результата от переделки БП.
Ни в коем случае не удаляйте резистор и конденсатор, шунтирующие вторичные обмотки трансформатора.
Если все будет ОК, то можно смело очистить плату от цепей +5в и -12В, +3,3в начиная от выпрямителя (диоды Шоттки на радиаторе) и далее по печатным проводникам.
Далее SHARP вам укажет дорогу.
Последний раз редактировалось 4l1ma; 16.11.2022 в 20:11.
Спасибо от RN4R, Виктор prizrak
Я так и не понял вместо какого резистора ставить переменный? Но раз надо рассчитывать R32 то логично вместо него наверное, я так и сделал, но сам R32 который 4.7к оставил пока на всякий случай и в разрыв его впаял переменный на 22 к.
Сделав все по рекомендациям, выпайка диода итд включил БП, успел только померить напряжение на выходе, оказалось 24 вольта и почти не регулировалось, ну в минус 1 вольт и все.
Я не думал что сразу попрет такое напряжение и итог почти сразу же смачно так стрельнул электролит 1000 мкф-16 вольт, ну оно и понятно. Есть у меня 1000 мкф -100 вольт его и поставил. Пока не включал
Куда двигаться дальше, или проще выкинуть?
Двигайтесь назад, изучите внимательно то, что я вам нарисовал постом выше. Позиционные номера компонентов сравнивайте со схемой в п.5819.
Не надо никаких потенциометров пока. Не имея нужного опыта можно сжечь БП.
Диоды в цепи +12В тоже не рассчитаны на такое напряжение, проверьте.
Конденсаторы ставьте только "Low ESR". Те конденсаторы 1000мкФ/100В наверно самые обычные, которые не подходят для импульсного БП.
Непонял ,а что нога с 1 оптопары в землю ,отрезав ее от 3 ноги супервизора wt7510 ? Если отрезать выбивает D5 , и летит супервизор.
Спасибо от kaleksn
Попал вот такой БП ATX350W KIMPRO. Задача освободить от лишних деталей и получить один канал 13,8в с током на выходе, к примеру 25-30А. БП проверил, выдает все заявленные напруги и на КЗ отрабатывает. ШИМ достаточно редкий и поэтому срисовал обвязку кроме остальной части схемы, где все более менее понятно. Измерения на ногах показали:
1н - 3,38в;
2н - 5,02в;
3н - 3,43в;
4н - 0,57в;
16н - 2,43в.
Прошу на схемке обвязки 2921 указать (нарисовать), что лишнее и что изменить для достижения заданных выше параметров. В основном интересует сохранение защиты по превышению тока, КЗ, повышение выходного напряжения.
Возможно все уже обсуждалось выше, но форум пока только 180 страниц осилил, звиняйте.
