Приветствую Всех!
Как и обещал , отчет о проделанной работе.
Сегодня окончательно довел до ума монтаж БП в корпус .Посмотрите как это выглядит :
Вложение 158113 Вложение 158114
После трехобмоточного выходного дросселя поставил на корпусную клемму два К73-16 2,2мкф 63V.
Индуктивность получилась около 70мкГ ( 20 вит/3шт ПЭТВ-1,0 на куске феррита от ТВС ).
Теперь сами эксперименты.
1.Замеры под нагрузкой при мин вых напряжении - 13В .
В качестве начальной нагрузки на выход подключил две лампочки 28В-20Вт. Установил минимальное выходное напряжение . На плюсе - +12,9В ,на минусе - -12,9В. Дополнительно на минус подключил 2Ома- на минусе стало -11,8В .Переключил 2Ома на плюс - -13,6В. Затем включил 4Ома между
клеммами + и - ,стало - +12,2 и -12,4В . Вроде все в норме.
2.Реакция на сброс и подключение Rн . Ни каких выбросов не заметил при максимальном чутье
осциллографа ( 1мВ на клетку).Заметно было просадку доли вольта при мин вых напр , опять же без
намека на выбросы.
3.При всех экспериментах транс был чуть теплый .
4.О "грязи" и пульсациях на выходах. При начальной нагрузке (лампочки) на выходе присутствует
"каша" из пульсаций 100Гц и ВЧ с частотой преобразователя с амплитудой 2-3 мВ . При максимальной
нагрузке на 25В амплитуда возростает до 4-6 мВ. При этом если здесь дополнительно подключить
кондеры по 470мкФ-50В , амплитуда пульсаций уменьшается до 0,5-0,7 мВ .
При переключении земляного контакта осцилла непосредственно на корпус БП - наблюдаются
на обеих клеммах несимметричные короткие импульсы с амплитудой до 0,5в. Т.е. делаю вывод
что третья обмотка в выходном дросселе очень даже нужна.
5.Ну и теперь долгожданная перефазировка ДГС, т.е. "не правильное" включение (синфазное) обмоток.
Начальная нагрузка те же лампочки- 28В-20Вт .На выходе - +24,1В и -25,4В.
К плюсу подключил дополнительно 8 Ом и на минусе стало - -60-65 Вольт !!!
Далее на плюсе подключена 28В-20Вт , на минусе лампа 28В-38Вт+38Вт ( две нити накала соединены
последовательно ) - на плюсе - +24,1В , на минусе - -13 Вольт!!! При этих же лампах добавил на плюс
8 Ом и на минусе стало - -55 Вольт !!!
И наконец , на плюсе нет нагрузки ( +24,1В ) , на минусе подключена 28В-38Вт+38Вт и напряжение
0 Вольт !!!
Как включать обмотки ДГС - вывод очевиден .
Все это происходило на рабочем столе:
И на последней картинке мой скромный опыт :
Повтор первых картинок .
