Страница 2 из 600 ПерваяПервая 123451252102502 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 5994
Тема: О переделке БП от PC-ATX
  1. #11
    Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,188
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Спасибо всем за ответы!
    БП уже переделал! Все работает ОК!
    С праздниками!
    http://stories4us.net/k6vhf/k6vhf_1.jpg
    simplicity is the best sophistication
  2. #12
    Учитывая, что тема переделки компьютерных блоков питания для использования их как блоки питания трансиверов - неисчерпаема, - привожу ссылку на интересную статью о широко распространенных БП "Codegen" :
    http://www.hard.nov.ru/text/32.htm
    Еще одна полезная статья по теме - здесь :
    http://www.overclockers.ru/lab/15701.shtml
    Успехов Всем, кто соберется переделывать импульсные БП от компьютеров и 73
  3. #13
    Кто-нибудь переделывал POZ-200TR?
    Я всех Вас уважаю!!!
  4. #14
    Принцип везде одинаковый.
    Переделать стабилизацию с +5 В на +12 В. Если получится, переделать автоматику (защита от перенапряжения и КЗ) на +12 В. У меня не получилось (после переделки стабилизации защита от КЗ срабатывала при 8 А и не поддавалась регулировке), пришлось изобрести собственную.
    Радиоэлектроника - это сплав высшей математики и теории вероятности.
  5. #15
    С принципом всё понятно. Включается он не простым соединением двух проводов (тумблером), а ключом. Чтобы найти дорогу к этому ключу, хорошо бы иметь схему. А схему найти тоже пока не получается.
  6. #16
    Какой у него ШИМ-контроллер - TL-494, или что-нибудь типа 6105 ?
  7. #17
    TL- 494
    Последний раз редактировалось RU9CA; 19.10.2012 в 11:03.
  8. #18
    Схему точно такого же блока Вы можете и не найти, да она, вообщем-то и не нужна, скорее всего это обычный 200-ваттный АТ блок питания.
    Надо его просто разобрать и посмотреть, как он выполнен - есть ли сетевые фильтры, какого размера импульсный трансформатор (если меньше, чем 3х3х3 см - лучше не трогать, ничего путного он не даст), какие транзисторы стоят в ключах, какие электролиты стоят после сетевого моста, какого размера кольцо выходного фидьтра групповой стабилизации, какие матрицы используются в выпрямителях, какие электролиты после матриц.
    Надо все это оценить, почти наверняка все это дело нужно будет усилить заменой на более мощные изделия.
    Посмотрите для начала здесь:
    http://ua6ap.ru/bkpb.htm
    http://www.cqham.ru/sps17.htm
    http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/4l1da.shtml
    http://rf.atnn.ru/s2/ip_pc.html
    http://www.hamradio.cmw.ru/techn/bp-pc.htm
    http://www.qrz.ru/schemes/contribute...hx-power.shtml
    http://www.ra9rbe.r3r.ru/index.php?m...ew&f=/kiip.htm
    http://www.webx.dk/oz2cpu/radios/psu-pc400-mod.htm
    http://spblan.narod.ru/bp/ippc/ippc.htm
    http://rf.atnn.ru/s7/bp_rx43.html
    http://qrx.narod.ru/book/kom/7.htm
    Это информация по АТ-шкам.
    Почитайте, посмотрите что стоит в Вашем конкретном блоке, подскажем, как его лучше переделать.
    Успехов, все должно получиться
    73 АЛЕКСАНДР
  9. #19
    Спасибо. Это не первый, и думаю, не последний. Как переделать- я знаю. Пока я не знаю, как его запустить. Мне его принесли нерабочим, и с откусаными проводами. Входную часть я запустил, а всё остальное пока не получается. Ключик не пускает. Вслепую не хочется тыкаться, хотел посмотреть схему.
  10. #20
    Некоторые не запускаются без нагрузки.
    Так что, попробуйте его нагрузить по основным напряжениям +5 и +12 Вольт, возможно пойдет !!!
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 3 , гостей: 3)
  1. ua9ocb,
  2. ra6lrm,
  3. SAM
  1. Переделка КПЕ
    от andry252 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 10:57
  2. КСВ-метр от Р-619, вопрос о переделке на 50ом.
    Последнее сообщение: 05.06.2012, 10:50
  3. Из ATX регулируемый БП
    от v380 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 22:23
  4. Нужна помощь в переделке фильтра гармоник FM передатчика
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.10.2011, 18:13
  5. Ещё раз о переделке Р-250 в трансивер...
    от zbf в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 19:03
