Страница 535 из 602 ПерваяПервая ... 35435485525532533534535536537538545585 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,341 по 5,350 из 6013
Тема: О переделке БП от PC-ATX
  1. #5341
    Спасибо, Юрий! Я имел в виду субмодуль из сообщения 5329 от уважаемого Maksimys.
    Появилось немного времени заняться сабжем.
    Схема
    Выпаял всю силовую часть (кроме трансформатора), выпаял силовые ключи, выпаял KA7500B и всю ее обвязку.
    Осталась только дежурка.
    На выходе (+5VSB) держится стабильно +5.05 В (по китайскому мультиметру). А на втором выходе (который должен питать ШИМ) после диода FR102 и конденсатора 47мкФ имеем всего лишь 9.5 В.
    Хватит ли этого для нормальной работы ШИМа?
    И не стоит ли в таком случае избавиться от КРЕН 9В в субмодуле?
    Последний раз редактировалось RU9CA; 13.11.2017 в 08:53.
  2. #5342
    Брест
    475
    EW3ABA
    Здравствуйте, всем доброго времени суток, всем вопрос как ваши блоки питания? не шумят ли от них ваши трансиверы? Если есть ноу-хау прошу поделиться ссылочкой. Спасибо!
    P.S. Сейчас тоже жду шунта из китая, на напряжение уже переделал, но нужна регулировка по току.
  3. #5343
    Хватит
  4. Спасибо от Lerik-Co
  5. #5344
    Друзья, я дошел до момента отладки субмодуля. Вспомнил, что кто-то писал как он из-за отсутствия осциллографа слушал шумы через наушники, подключив их через конденсатор.
    Кто подскажет, конденсатор какой величины лучше взять для этой цели?
  6. #5345
    Всем доброго времени суток!
    Переделал блок питания Powerman-IP-S450T7-0 (схема переделки во вложении). Хочу получить на выходе 32В, 12А. Выставляю на выходе 32В, подключаю нагрузку 20 Ом - напряжение падает до 24В, подключаю нагрузку 10 Ом - напряжение падает до 20В. Подскажите в чем может быть причина падения напряжения.Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #5346
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    А для какой цели установлен диод D1A
  8. #5347
    На сколько понимаю это особенность прямоходовой схемы (все что черным цветом остатки оригинальной схемы, красным, что добавил я)
  9. #5348
    Без перемотки выходного транса 32 В и 12 А вы не получите и кроме того, для надежной работы при 32 В выходного, нужно будет ставить диоды с обратным напряжением не ниже 300 В.
    Если не верите, то можете попробовать сделать , как на рисунке и у вас будет падение напряжения меньше.
    Виталий
Название:	переделка бп3 -1.jpg
  10. Спасибо от Sergey-77
  11. #5349
    Делал, но при этих настройках ОС на выходе ноль, дежурка есть.
    Провел много всяких экспериментов, например выходное напряжение делал 20В и подключал сопротивление 20 Ом - падение 10В! Поэтому меня терзают смутные сомнения, что что то с ОС не то
    Виталий я забыл заземлить обмотки видимо поэтому на выходе ничего не было)
  12. #5350
    Сергей , вы и сами нашли причину
    Дело в том, что по предложенному мной включению транса, 20 В у вас будет получаться довольно корректно. А вот 32 В не получится- у вас нет " золотого запаса" по скважности у 3845.
    Виталий
  1. Переделка КПЕ
    от andry252 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 10:57
  2. КСВ-метр от Р-619, вопрос о переделке на 50ом.
    Последнее сообщение: 05.06.2012, 10:50
  3. Из ATX регулируемый БП
    от v380 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 22:23
  4. Нужна помощь в переделке фильтра гармоник FM передатчика
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.10.2011, 18:13
  5. Ещё раз о переделке Р-250 в трансивер...
    от zbf в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 19:03
