Спасибо от OlegGus
Здравствуйте, возникла необходимость в блоке питания U=0...24 В, I=0...15 А, ну или хотя бы около этого. Рассматриваю вариант переделки БП от компьютера: Hopely АТХ-400PN (есть еще и CODEGEN 300W). БП хоть и б/у но рабочие. Все страницы форума нет возможности пересмотреть.
Кто нибудь переделывал именно эту модель БП? Хотелось бы попросить схемы, возможно инструкции что и как убирать и добавлять.
Здравствуйте!
Переделку CODEGEN 300W на 20В-10А можно посмотреть здесь
http://radioskot.ru/forum/3-7036-22
http://www.imageup.ru/img24/3016315/...00w04.gif.html
На 20В-20А здесь
https://www.drive2.ru/b/2445147/?page=50#comments
http://www.imageup.ru/img283/2850205...300w6.gif.html
БП Hopely АТХ-400PN собран на TL494 и LM339.
Надо подобрать схему с этими элементами и сравнить со своим блоком.
Пример переделки подобного блока на 20В-10А
http://www.imageup.ru/img101/3240296/1.gif.html
с сохранением родной защиты
http://www.imageup.ru/img101/3240297/2.gif.html
Без защиты
http://www.imageup.ru/img101/3240298/3.gif.html
Переделка на 20В-20А здесь
https://www.drive2.ru/b/2445147/?page=61#comments
http://www.imageup.ru/img77/3127061/bp20.gif.html
Чтобы получить на выходе 24В надо переделать выходной каскад по схеме мост или псевдомост, или распустить косичку и перекоммутировать обмотки, или перемотать трансформатор.
http://www.imageup.ru/img6/3058453/p...a-bp1.gif.html
http://www.imageup.ru/img26/2808684/obmotki.gif.html
Последний раз редактировалось lion19; 18.12.2018 в 16:51.
Большое спасибо!
Помогите немного доработать бп Hipro hp-p450wp. блок добротно сделан, и по компанентам должен справляться без проблем, но он слишком рано уходит в защиту. эту же сборку тащит менее мощный блок на 350вт., правда он греется и пищат дросели. а Hipro при нагрузке вырубается хотя даже не успевает нагрется и по вольтажу не проседает меньше 11,7в, я так понимаю срабатывает защита от перегрузке по току. вобщем нужно не отключить а понизить порог включения защиты процентов на 15-20. вроде как этого можно добиться понизив резистор с которого снимается напряжение для токового датчика. супервайзер здесь стоит TPS3514N https://pdf1.alldatasheet.com/datash.../TPS3514N.html . в правильном ли направлении вообще мои мысли, и что конкретно нужго сделать?
Добрый день! Всех со всеми наступившими Новыми годами!
Есть у меня парочка БП АТХ с какими-то мутными ШИМами. Есть желание перевести их на старый добрый TL494. Если я ничего не путаю, давно была в теме схемка обвязки TL494. Пробовал поискать, безрезультатно. Может кто помнит или может поможет кто её выкладывал сюда. Заранее спасибо!
Спасибо от level
Спасибо от level
За ссылки спасибо. Посмотрел. Но это всё не то. По ссылкам там собственно два варианта (в разных местах). Чисто зарядное устройство для АКБ, что совсем не то что нужно и переделать под просто "управлятор" блоком питания не легче чем с нуля делать, а я это не могу. И второй вариант - масло масляное. Платка на TL494 для БП на основе TL494.
Здесь, прям в этой теме кто-то выкладывал схемку обвязки для TL494. То есть если такую платку сваять, можно вычистить БП от всего в холодной части и установить её туда и управлять ключами. Но не могу найти, почти 550 стр. Там вроде ещё это было названо "скелетом". Т.е. только необходимая для работы МС обвязка
