Во, это хорошо. Можно увеличить резистор. А то я думал, что пределы там намного уже и добивался, чтобы было около 12 вольт.
Вот я этого и боялся, поэтому схему делителя в цепи ООС изменил как на картинке внизу. Я несколько раз перепаивал элементы в делителе, что уже точно и не помню, номинал верхнего резистора в делителе. Блок уже собрал и разбирать не хочется. Надо считать, исходя из того, что напряжение на 14 ноге около 2,4 вольта. Переменный резистор нашел с логарифмической зависимостью и он в коллекции оказался единственным. Растянутый участок надо паять вниз. Правда при вращении вправо, напряжение уменьшается. С этим придется смириться.
С устойчивостью вроде все нормально, хотя надо еще "погонять".
Попробую добавить регулировку ограничения тока, но это уже в другом блоке, с SG6105.
